Сабвуфер Dali SUB E-9 F Black
Код товара: 107154
    Сабвуфер DALI Sub E-9 F имеет сравнительно небольшие размеры и качественную внешнюю отделку, что позволяет ему оставаться практически невидимым в жилом интерьере. Аккуратно скругленные углы корпуса придают аппарату аккуратный внешний вид.
    • НЧ диффузор (228 мм) изготовлен из алюминия на резиновом подвесе;
    • встроенный усилитель класса D мощностью 170 Вт, RMS;
    • задняя панель оснащена регуляторами настройки уровня, частоты среза кроссовера и фазы;
    • линейный вход Line и LFE;
    • корпус фазоинверторного типа оснащён прочным алюминиевым основанием.
    Sub E-9 F оснащен крупным басовым динамиком диаметром 230 мм, способным перемещать значительный объем воздуха и создавать в комнате серьезное звуковое давление. Диффузор выполнен из алюминия и обладает небольшим весом при высокой жесткости, поэтому может перемещаться с большой скоростью и амплитудой, не изгибаясь и не искажая звук. Для эффективной работы басовика он оснащен четырехслойной звуковой катушкой и мощным магнитом, поэтому способен точно отслеживать даже самые небольшие изменения звукового сигнала. Басовик нагружен на фазоинвертор, выходное отверстие которого выведено на нижнюю панель корпуса, чем достигается равномерное распространение низких частот в комнате. Для их свободного прохождения из под днища саба независимо от типа напольного покрытия он устанавливается на высокие опоры. Съемный гриль в комплекте не поставляется, может быть приобретен отдельно.
    Устройство оснащено 170-ваттным усилителем класса D с линейной характеристикой во всем диапазоне рабочих частот. Для защиты усилителя от перегрузки предусмотрена специальная быстродействующая схема. На задней панели DALI Sub E-9 F расположены все органы управления: регуляторы громкости и частоты настройки входного фильтра, переключатель абсолютной фазы (0 / 180 градусов), изменение режима включения аппарата (ручной / автоматический). Для подачи аудиосигнала предусмотрены линейный стереофонический и LFE-входы, что позволяет использовать сабвуфер как в системах домашнего кинотеатра (при подключении к .1 выходу AV-ресивера или процессора), так и в Hi-Fi-системах.
    Сабвуфер изготовлен в корпусе из толстых ДВП, усиленном внутренними стяжками и имеющим глубокое демпфирование. Высокая степень акустической инертности его конструкции обеспечивает отсутствие окрашивания звука даже при высокой громкости прослушивания. Sub E-9 F можно использовать для комплектации систем на базе АС серий Zenzor, Fazon или аналогичных.
    • сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      230
      200
      111
      ДВП, алюминий
      37
    • Мощность, Вт
      170
    • Расположение фазоинвертора
      снизу
    • Способ подключения
      , rca
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
      Дания
