Сабвуфер
Dali SUB C-8 D White
2 отзыва
43 730 руб.
В наличии в 1 магазинах
    Достаточно
Cабвуфер DALI SUB C-8 D одинаково хорошо подходит и для музыки, и для домашнего театра. Для нас очень важно, чтобы сабвуфер достоверно воспроизводил входной сигнал, и важную роль в этом играет направленный вниз 8-дюймовый вуфер.
  • диффузор из волокнистой бумаги;
  • частота кроссовера;
  • переключатель фазы;
  • переключатель режима Standby (Auto Power) On/Off;
  • громкость (усиление);
Для идеального звуковоспроизведения очень важно правильное расположение сабвуфера. Мы рекомендуем устанавливать SUB C-8 D в углу, а если это невозможно, то у стены. Это улучшит отдачу по низам и рассеивание звуковых волн. В отличие от сабвуферов большого размера, благодаря компактному корпусу SUB C-8 D гораздо легче установить корректно. За долгие годы работы наши инженеры разработали набор принципов для акустических конструкций. Сегодня они применяются при создании каждой колонки DALI. Сабвуферы DALI должны хорошо работать в любых системах, не принося в жертву принципы широкого рассеивания, точной синхронизации и малых потерь. Так что DALI SUB C-8 D будет прекрасно себя чувствовать как в домашних театрах, так и в компактных стереосистемах.
Усилитель
усилитель
Встроенный усилитель мощностью 170 Вт (RMS) класса D отличается высокой линейностью характеристик. DALI SUB C-8 D будет воспроизводить входной сигнал с абсолютным минимумом искажений. На пиках сигнала SUB C-8 D способен выдавать 220 Вт пиковой мощности. Это очень важно для естественного звучания как музыки, так и фильмов. Для улучшения звуковоспроизведения и достижения наилучших характеристик в сложных условиях сабвуфер оснащен лимитером. Встроенный амплитудный ограничитель сравнивает амплитуду входного сигнала с заданным пороговым уровнем на выходе. Если эта схема обнаружит потенциальную проблему, лимитер аккуратно ограничит сигнал, и это не приведет к заметным изменениям уровня или искажениям. Лимитер работает только на самых высоких уровнях звукового давления.
Вуфер
В сабвуфере DALI SUB C-8 D используется 8-дюймовый вуфер. Диффузор из бумажной пульпы отличается высокой жесткостью, прочностью и в то же время малым весом. Магнитная система вуфера выполнена на базе ферритового магнита увеличенного размера и оптимизирована для максимального магнитного потока в зазоре звуковой катушки. Эта магнитная система позволяет воспроизводить тончайшие низкочастотные музыкальные детали на высоких уровнях звукового давления. Звуковая катушка длиной 26.5 мм предназначена для длинного хода. Воздушное охлаждение системы помогает обеспечить стабильный импеданс. Центрирующий наконечник также вентилируется, причем здесь вентиляция также снижает внутреннюю нагрузку на всю систему. Такая конструкция обеспечивает свободное движение диффузора и наилучшее звучание.
Корпус
Прочный корпус из ДВП полностью соответствует бескомпромиссным спецификациям DALI, он разработан и создан на основе всех наших знаний и опыта в области акустики. Имеется два вида отделки: черный ясень или белая отделка, что позволяет легко вписать сабвуфер в любой интерьер. Корпус эффективно отдалён от поверхности пола, его основание изготовлено из полированного алюминия с массивными полимерными опорами. Дистанция в 30 мм устраняет любые потенциальные турбулентности в пространстве между корпусом и полом. При этом достаточная близость к полу обеспечивает дополнительные преимущества низкочастотного динамика – высокую эффективность и устойчивое акустическое согласование с помещением.
  • сабвуфер;
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    200
    200
    дерево
    33
  • Мощность, Вт
    220
  • Расположение фазоинвертора
    снизу
  • Способ подключения
    rca
  • Тип акустической системы
    активный сабвуфер
    Дания
Отзывы 2
ДС
Дмитрий Сергеев из Ульяновск01.09.2022
Впечатления:
Понравился белый цвет, не маркий. Красиво смотрится в комнате. По качеству все устраивает по звучанию, отдельно все это можно настроить по себя. Нравится функционал автоотключения, когда приходится сигнал с ресивера сам включается. Не нужно бегать к нему и вручную вкл/выкл.
Доставка:
Все пришло в хорошей упаковке, все целое
Сборка:
- av-ресивер: Yamaha HTR-3072
- колонки: Yamaha NS-6490
- сабвуфер: DALI SUB C-8 D
ДС
Сам сабвуфер очень красивый, брал белого цвета. Материал не маркий, если пыль протирать своевременно)) Удобно, что автоматически выключается и включается когда на него приходит сигнал от ресивера, не нужно бегать и вкл/выкл его вручную.
Сборка вышла:
Все играет, звук нравится.
(на основании 2 отзывов)
    2 отзыва
    43 730 руб.
