Центральный канал Dali Spektor Vokal white
1 отзыв
14 990 руб.
Код товара: 104777
    Центральный громкоговоритель Spektor Vokal придаст ясности и глубины любому фильму. Чтобы добиться столь достоверного звучания от колонок этой ценовой категории, нам пришлось призвать на помощь весь свой опыт и провести множество часов за тестами, улучшая конструкцию динамика и кроссовера и создавая идеальное звучание.
    • количество полос 2;
    • оба НЧ вуфера имеют диффузоры с армированием древесными волокнами;
    • ВЧ твиттер с мягким тканевым куполом;
    • оптимизированный кроссовер;
    • корпус фазоинверторного типа;
    • звуковое давление: 107 дБ;
    • рекомендованная мощность усилителя: 40 - 120 Вт;
    • частота кроссоверов: 2.1 кГц;
    • ВЧ твиттер: 25 мм;
    • НЧ вуферы: 2 х 4.25";
    Если вы ищете недорогой громкоговоритель центрального канала, Spektor Vokal превзойдет ваши ожидания. SPEKTOR VOKAL - это детальное, динамичное и мощное звучание
    Акустику DALI легко расположить в любом помещении. Динамики и геометрия Spektor Vokal специально разработаны для широкого рассеивания.
    Даже при прослушивании со существенным смещением с оси вы будете слышать качественное звучание. Это важно, поскольку в жизни слушатели часто находятся не прямо перед колонками при прослушивании музыки или просмотре видео.
    Твитер Spektor Vokal с высочайшей точностью воспроизводит верхние частоты. Это означает очень короткий ход, но с большой скоростью, или – точнее – с большим ускорением. Другими словами, малая подвижная масса при мощном "моторе".
    Диффузор твитера Spektor Vokal выполнен из сверхлегкой ткани. По сравнению с большинством мягкокупольных твитеров материал DALI почти в два раза легче: 0,056 мг на квадратный миллиметр.
    Spektor Vokal оснащен парой специально разработанных вуферов 4,5". Даже мельчайшие детали, например размер пылезащитного колпачка, были оптимизированы для наилучшей возможной интеграции с этими колонками.
    Диффузор, армированный древесными волокнами – фирменная технология DALI. Диффузор Spektor Vokal выполнен из смеси бумаги и древесно-волокнистой пульпы. Этот материал очень легок и позволяет добиться большой жесткости, а неровность структуры позволяет свести к минимуму нежелательные резонансы.
    • центральный канал;
    • резиновые ножки;
    • Вид крепления
      корпус
    • Возможность установки вне помещения
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      108
    • Количество полос
      двухполосная
      26
      107
      дерево
      66
    • Мощность, Вт
      120
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная центральный канал
    • Чувствительность, дБ
      87
      Дания
    Отзывы 1
    Сергей из Москва30.01.2022
    0
    Собрал театр на основе Spector доволен, как слон! Звучит очень хорошо, ещё думаю купить саб для пущего эффекта, наверное даже активный. По центру: он даёт очень ясну.ю картину и фокус того, что у меня на экране.
    (на основании 1 отзывов)
