Спикеры DALI Spektor 6 могут похвастаться широкими дисперсными характеристиками, благодаря которым слушатель может наслаждаться объемным звучанием даже в том случае, когда он не находится на оси излучения динамиков. Поэтому данные АС рекомендуется устанавливать параллельно друг другу и не поворачивать их внутрь под некоторым углом.
- хорошо демпфированный корпус с двумя портами фазоинвертора;
- пара 6,5-дюймовых мидвуферов с бумажными диффузорами, армированными древесным волокном;
- твитер с очень легкой купольной мембраной;
- широкие дисперсные характеристики;
- тип корпуса фазоинверторный, 2 порта расположены на тыльной стороне корпуса;
- диаметр и тип твитера 25 мм твитер с очень легкой тканевой купольной мембраной и рифленым фланцем-волноводом;
- диаметр и тип СЧ-излучателя 2 х 6,5-дюймовых СЧ/НЧ-драйвера с диффузорами из армированной древесными волокнами бумаги; мощная магнитная система; хорошо вентилируемое жесткое шасси;
- максимальное звуковое давление 109 дБ;
- рекомендуемая мощность усилителя 30-150 Вт на канал;
- частота разделения полос 2500 Гц;
- частота настройки фазоинвертора 41 Гц;
- рекомендуемое расстояние от стен 20-100 см;
- гриль съемный.
Флагман радует глаз своим аккуратным дизайном с добротной виниловой отделкой. Специально для данного спикера были разработаны два 6,5-дюймовых СЧ/НЧ-драйвера, которые обеспечивают минимум потерь. Материал их диффузоров — это легкая зернистая бумага, армированная древесными волокнами, с помощью которых удается получить требуемую жесткость и неоднородную внешнюю поверхность, позволяющую минимизировать резонансы. Такое ноу-хау, уже давно практикуемое DALI, способствует повышению точности и детальности звука. Драйверы также имеют хорошо вентилируемое жесткое шасси, понижающее вибрации.
Модель использует один из лучших в своем классе твитер, «одолженный» у старших линеек и оснащенный очень легкой тканевой мембраной, которая, согласно словам компании DALI, в два раза легче аналогичных решений конкурентов. Такой излучатель способен значительно поднять верхний предел частотного диапазона, что придется весьма кстати при воспроизведении Hi-Res-форматов.
Легкая мембрана твитера обладает коротким ходом и высокой скоростью смещения, что гарантирует точную передачу всех тонкостей и нюансов музыкального полотна. Мягкий купол отлично прорабатывает даже нижний диапазон ВЧ-спектра и позволяет осуществить плавный переход между средними и высокими частотами в связке с мидвуфером.
DALI Spektor 6 с 14-килограммовым корпусом возглавляет бюджетную серию АС Spektor. Инженеры компании уделили этой серии не меньше внимания, чем топовым моделям, а динамики и конструкция кроссовера подбирались с особой тщательностью путем множества прослушиваний.
- напольная акустика - 2 шт;
- гриль;
