Полочная акустика Dali Spektor 2 Black Ash
13 отзывов
Код товара: 86055
    Акустическая система полочного типа, 2 полосы: НЧ 133 мм, ВЧ 25 мм. Колонка DALI Spektor 2 оснащена высокочастотным динамиком с тканевым куполом, который почти вдвое легче, чем у аналогичных излучателей в моделях других изготовителей. За счет этого удалось расширить диапазон воспроизводимых частот и снизить слышимые искажения, в том числе и на высокой громкости звука.
    • бумажные диффузоры, армированные древесными волокнами;
    • совместимость со всеми усилителями;
    • высокочастотный динамик (твитер) 25 мм;
    • басовый динамик с диффузором из древесно-бумажной пульпы 133 мм;
    • расширенный диапазон низких частот;
    • низкие искажения и отсутствие потерь.
    Колонки Dali Spektor 2 превосходят Spektor 1 по внутреннему объему, а следовательно, отличаются расширенными низкочастотными характеристиками. Компактные колонки Spektor 2 идеально подходят для крепления на стену, размещения на полках или на стойках в сочетании с любой музыкальной Hi-Fi системой. Spektor 2 также прекрасно годятся для использования в любой позиции в системах объемного звука, помогая полностью погрузиться в мир кино.
    Широкое рассеивание
    Акустику Dali легко расположить в любом помещении. Динамики и геометрия Spektor 2 специально разработаны для широкого рассеивания. Даже при прослушивании со существенным смещением с оси вы будете слышать качественное звучание. Это важно, поскольку в жизни слушатели часто находятся не прямо перед колонками при прослушивании музыки или просмотре видео.
    Широкое рассеивание
    Оптимизация аудиосигнала для всеосевого рассеивания позволяет добиться баланса между прямыми и отраженных от поверхностей помещения сигналами. А значит, достигается постоянно высокое качество звучания в гораздо более широкой слушательской зоне. В то же время такой подход обеспечивает большую универсальность и свободу при расположении колонок.
    Твитер
    Твитер Spektor 2 с высочайшей точностью воспроизводит верхние частоты. Это означает очень короткий ход, но с большой скоростью, или – точнее – с большим ускорением. Другими словами, малая подвижная масса при мощном "моторе".
    Твитер Spektor 2
    Диффузор твитера Spektor 2 выполнен из сверхлегкой ткани. По сравнению с большинством мягкокупольных твитеров материал Dali почти в два раза легче: 0,056 мг на квадратный миллиметр.
    Вуфер
    Увеличенная площадь поверхности вуфера 5¼" позволяет увеличить общий уровень звукового давления, благодаря чему Spektor 2 отлично подходят для больших помещений, где требуются компактные колонки. Диффузор, армированный древесными волокнами – фирменная технология Dali. Диффузор Spektor 2 выполнен из смеси бумаги и древесно-волокнистой пульпы. Этот материал очень легок и позволяет добиться большой жесткости, а неровность структуры позволяет свести к минимуму нежелательные резонансы.
    Вуфер Spektor 2
    Резиновый подвес с малыми потерями и жесткая металлическая корзина позволяют с высокой точностью воспроизводить мельчайшие микродетали аудиосигнала. Структура шасси оптимизирована для максимальной прочности и наилучшей вентиляции. Жесткая структура гасит внутренние вибрации, а оптимизация воздушных потоков в области диффузора устраняет препятствия движению, благодаря чему удается преобразовать в движение больше энергии.
    Корпус с уникальным формированием широкой диаграммы направленности
    Колонки изготовлены в корпусах из ДВП с внешней отделкой качественной виниловой пленкой, очень точно имитирующей натуральное дерево (черный ясень или орех). В моделях этой серии инженеры компании DALI реализовали сразу несколько фирменных концепций, и одна из них состоит в формировании широкой диаграммы направленности колонок. За счет геометрии передней панели и характеристик динамиков удалось получить стереокартину, которая эффективно воспринимается в широкой зоне.
    Это является весьма ценным качеством для домашней акустики, которую не всегда удается расположить идеальным образом относительно слушателей. Кроме того, колонки DALI Spektor 2, как и остальные модели серии, являются весьма дружественными по отношению к подключенному усилителю и не требуют слишком высокой подводимой мощности для формирования номинального звукового давления. Стабильный импеданс несмотря на сравнительно невысокую чувствительность делают эти АС хорошим партнером даже для бюджетных стереоусилителей или AV-ресиверов.
    • акустическая система - 2 шт;
    • резиновые ножки;
    • настенный кронштейн;
    Dali
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    133
    Количество полос
    двухполосная
    26
    дерево
    54
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    85
    Дания
    Отзывы 13
    Кирилл из Москва18.01.2023
    Моя первая hi-fi акустическая система, четкий, детальный, прозрачный звук практически без потерь и искажений, замечательная вещь, рекомендую! )
    Владислав из Москва05.01.2023
    Это какое-то маленькое чудо. Долго не мог подобрать колонки для 10-ти метровой спальни (усилитель Denon PMA-720AE). Прочитал много положительных отзывов об этой модели и у нас , и на западе ( лучшие полочники 2018 по версии What Hi-Fi). Крайне доволен их звучанием.
    Владимир из Москва16.08.2022
    Купил на свой страх и риск и не прогадал. Такой прозрачный, детальный звук с упругим, ненавязчивым басом когда-то слышал только у очень дорогих, совершенно недоступных колонок. Рекомендую для небольших комнат без вопросов. Будите радоваться при каждом прослушивании
    Denis из Москва25.06.2022
    Отличная акустика за приемлемую стоимость. По-моему идеальный выбор в цене-качество. Данный размер отлично "раскачивает" комнату, больше и не надо)
    (на основании 13 отзывов)
        62%
