ЦАП
Dali Sound Hub BluOs
    Устройство Dali BluOS Sound HUB является центральным звеном системы на базе акустики серии Callisto / Rubicon. Этот компактный аппарат, выполненный в металлическом корпусе модного дизайна, рассчитан на подключение нескольких источников сигнала. Он также обеспечивает регулировку громкости звука и формирует цифровой поток с параметрами 24 бит / 96 кГц для беспроводной передачи на акустику серии. Беспроводная технология передачи звука для Callisto была разработана в лаборатории Bluesound и получила название BluOS.
    На передней панели Dali BluOS Sound HUB находится крупный регулятор громкости с интегрированным в него дисплеем, отображающим установленное значение, а также кнопки управления основными функциями. Аппарат имеет два оптических и один коаксиальный входы, аналоговые входы на разъемах RCA и mini-jack. Имеются линейный выход и гнездо для подключения сабвуфера, а беспроводные технологии представлены Bluetooth с поддержкой кодеков aptX и aptX HD. Также совместно с Dali BluOS Sound HUB можно использовать Chromecast Audio (опционально) и аппарат оснащен USB-гнездом для питания или зарядки совместимых устройств. Также в аппарате предусмотрено место для двух дополнительных модулей расширения.
    Для управления Dali BluOS Sound HUB можно использовать специальное мобильное приложение, которое также работает по Bluetooth. Передача сигнала в системе Callisto происходит без сжатия с параметрами 24 бит / 96 кГц, что гарантирует высокое качество звука.
    Настройка всей беспроводной системы занимает несколько секунд и производится одним нажатием кнопки. В отличие от устройств, использующих стандартное Wi-Fi-соединение, технология BluOS обеспечивает более стабильное соединение, которое не зависит от загруженности домашней компьютерной сети и количества одновременно работающих в ней устройств.
    Система DALI Callisto позволяет создать дома отлично звучащий и прекрасно вписывающийся в интернет стерео комплект, рассчитанный на работу с различными источниками. Это могут быть не только устройства для прослушивания музыки, но и ТВ или различные медиа приставки. в этом случае мощный и динамичный звук DALI органично дополнит телепрограммы или кинофильмы.
    Модуль BluOs
    Подключение и настройка BluOS крайне просты. Вы можете подключать BluOS-совместимые устройства, например DALI Sound Hub, по беспроводной сети либо при помощи кабеля. Обеспечивается удобный доступ к музыкальным потоковым сервисам - вы можете без использования компьютера воспроизводить одну и ту же музыку синхронно в разных комнатах либо выбрать для каждой комнаты разную музыку. BluOS передает по беспроводной сети музыку с разрешением до 24 бит / 192 кГц без потерь в качестве звучания.
    Через Wi-Fi или Bluetooth можно выбирать и слушать музыку с компьютера, смартфона, планшета или сетевых накопителей (NAS). Один мастер-пароль, служит для доступа к огромной медиатеке, состоящей из потоковых музыкальных библиотек и интернет-радиостанций. Эта функция встроена непосредственно в модуль BluOS NPM-1.
    Сертификация MQA
    Система DALI CALLISTO прошла сертификацию MQA. Добавив к системе модуль DALI BluOS NPM-1, вы получаете доступ к растущему каталогу студийных мастер-записей, кодированных в соответствии со стандартами MQA и транслирующихся через потоковые сервисы типа Tidal.
    • беспроводной хаб для акустики Dali;
    • беспроводное подключение с параметрами 24 бит / 96 кГц;
    • цифровые и аналоговые входы, Bluetooth aptX/aptX HD;
    • управление через Bluetooth;
    • Sound Hub;
    • BluOs модуль;
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      96
    • Встроенный ЦАП
      Optical
      , RCA, Coaxial
      Optical
      , RCA
    • Пульт ДУ
    • Схемотехника
      операционный
    • Wi-Fi
    • Сетевые стандарты
      DLNA, Chromecast
