Центральный канал Dali Rubikore Cinema Black High Gloss
259 900 руб.
Код товара: 145543
    Dali Rubikore Cinema - это акустика для центрального канала с двумя вуферами 165 мм и комбинированным ВЧ-блоком. Благодаря слаженной работе четырёх излучателей, акустика Rubikore 6 обеспечивает мощное звуковое давление с чистым детальным звучанием и идеально согласуется со всеми моделями серии Rubikore. Поворотная конструкция ВЧ-блока позволяет установить Rubikore Cinema вертикально в качестве полочной или стоечной акустики.
    • НЧ-динамики - 165-мм с диффузорами из древесно-бумажной массы;
    • комбинированный ВЧ-блок: 29-мм динамик с тканевым куполом + магнито-планарный твитер 17 x 45 мм;
    • магнитная система SMC;
    • настройка кроссовера - 2,800 / 14,000 Гц;
    • поворотная конструкция ВЧ-блока для вертикальной и горизонтальной установки;
    • фазоинвертор на задней панели;
    • звуковое давление 111 дБ;
    • рекомендуемая мощность усилителя 40 - 200 Вт;
    • корпус ручной работы из ДВП.
    Серия Rubikore
    Флагманская серия Dali Rubikore - это сочетание последних акустических технологий Dali в приятной эстетической форме. Используя опыт серии Kore, Dali оснастили Rubikore НЧ-динамиками из бумажно-древесной массы специальной формы с рёбрами жёсткости и фирменными ВЧ-излучателями, чтобы обеспечить вам незабываемый опыт при прослушивании. Под стать технологиям, внешний вид акустики олицетворяет принципы датского дизайна и способен украсить любое пространство элементом эстетики.
    Dali Rubikore
    Последняя технология излучателей Dali
    В Dali Rubikore установлены низкочастотные динамики диаметром 165 мм с диффузорами из прессованной древесно-бумажной массы специальной формы с рёбрами жёсткости. Форма и материал обеспечивают высокую жесткость при небольшой массе.
    Диффузоры закреплены на широком эластичном подвесе, обеспечивающим их перемещение с большой амплитудой и гасящим паразитные резонансы. Конструкция драйверов гарантирует минимальные потери полезного сигнала с полным превращением его энергии в звук.
    Магнитная технология SMC
    Полюса магнитов целиком выполнены из SMC (мягкий магнитный компаунд), окруженного перфорированным медным колпачком. Благодаря крупному кольцевому ферритовому магниту эффект от применения SMC сфокусирован и максимизирован, а искажения невероятно малы.
    Комбинированный твитер
    Комбинированный ВЧ-блок состоит динамика с мягким тканевым куполом диаметром 29 мм и магнито-планарного излучателя с размером мембраны 17 x 45 мм. Оба твитера установлены на общей металлической пластине, изолирующих их от воздействия со стороны НЧ-драйверов. Планарный излучатель вступает в работу с частоты 14000 Гц, расширяя АЧХ акустической системы до 34000 Гц. Кроме того, диаграмма направленности акустической системы существенно выравнивается благодаря дополнительному ВЧ-динамику, и качество звука в меньшей степени зависит от параметров комнаты прослушивания.
    Кроссовер
    Излучатели подключены к разделительному фильтру, выполненному из отборных компонентов. Для подключения к усилителю предусмотрены две пары винтовых клемм. Акустика поддерживает режим подключения bi-wiring/bi-amping, но также комплектуется специальной пластиной-переходником для классического подключения одним стереокабелем.
    Корпус ручной работы
    Корпус акустики изготовлен из ДВП значительной толщины, дополнен внутренними стяжками и обладает качественным внутренним демпфированием. Для механической развязки от поверхности, на которой будут установлены колонки, они комплектуются самоклеящимися резиновыми опорами.
    Поворотная конструкция ВЧ блока позволяет установить Rubikore Cinema как горизонтальный центральный канал или вертикально в качестве полочной акустики. При установке вертикально, для лучшей согласованности с помещением и более эффективной механической развязки от поверхности, акустику можно установить на специальных стойках с опорными шипами на верхней панели.
    • центральный канал - 1 шт;
    • гриль - 1 шт;
    • комплект резиновых опорных ножек;
    • чистящая салфетка (только для версий с отделкой High Gloss);
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      29
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двухполосная
      34
      111
      ДВП
      49
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
      , стерео
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная центральный канал
    • Чувствительность, дБ
      89
      Дания
