Полочная акустика Dali Rubikore 8 Black High Gloss
899 900 руб.
Код товара: 145533
    Dali Rubikore 8 - напольная акустическая система с тремя вуферами 165 мм и комбинированным ВЧ-блоком. Вуферы настроены на разные разные частоты, в результате чего образуется конструкция с 2.5 + 0.5 + 0.5 полосами с потрясающим широким диапазоном. Благодаря слаженной работе пяти излучателей, акустика Rubikore 8 обеспечивает мощное звуковое давление с чистым детальным звучанием.
    • три НЧ-динамика 165 мм с диффузорами из древесно-бумажной массы;
    • комбинированный ВЧ-блок: 29-мм динамик с тканевым куполом + магнито-планарный твитер 17 x 45 мм;
    • магнитная система SMC;
    • настройка кроссовера - 500 / 800 / 2,400 / 14,000 Гц;
    • фазоинвертор на задней панели;
    • звуковое давление 112 дБ;
    • рекомендуемая мощность усилителя 40 - 250 Вт;
    • корпус ручной работы из ДВП.
    Dali Rubikore 8
    Серия Rubikore
    Флагманская серия Dali Rubikore - это сочетание последних акустических технологий Dali в приятной эстетической форме. Используя опыт серии Kore, Dali оснастили Rubikore НЧ-динамиками из бумажно-древесной массы специальной формы с рёбрами жёсткости и фирменными ВЧ-излучателями, чтобы обеспечить вам незабываемый опыт при прослушивании. Под стать технологиям, внешний вид акустики олицетворяет принципы датского дизайна и способен украсить любое пространство элементом эстетики.
    Dali Rubikore
    Последняя технология излучателей Dali
    В Dali Rubikore установлены низкочастотные динамики диаметром 165 мм с диффузорами из прессованной древесно-бумажной массы специальной формы с рёбрами жёсткости. Форма и материал обеспечивают высокую жесткость при небольшой массе.
    Dali Rubikore 8
    Диффузоры закреплены на широком эластичном подвесе, обеспечивающим их перемещение с большой амплитудой и гасящим паразитные резонансы. Конструкция драйверов гарантирует минимальные потери полезного сигнала с полным превращением его энергии в звук.
    Dali Rubikore 8
    Магнитная технология SMC
    Полюса магнитов целиком выполнены из SMC (мягкий магнитный компаунд), окруженного перфорированным медным колпачком. Благодаря крупному кольцевому ферритовому магниту эффект от применения SMC сфокусирован и максимизирован, а искажения невероятно малы.
    Dali Rubikore 8
    Комбинированный твитер
    Комбинированный ВЧ-блок состоит динамика с мягким тканевым куполом диаметром 29 мм и магнито-планарного излучателя с размером мембраны 17 x 45 мм. Оба твитера установлены на общей металлической пластине, изолирующих их от воздействия со стороны НЧ-драйверов. Планарный излучатель вступает в работу с частоты 14000 Гц, расширяя АЧХ акустической системы до 34000 Гц. Кроме того, диаграмма направленности акустической системы существенно выравнивается благодаря дополнительному ВЧ-динамику, и качество звука в меньшей степени зависит от параметров комнаты прослушивания.
    Dali Rubikore 8
    Кроссовер
    Излучатели подключены к разделительному фильтру, выполненному из отборных компонентов. Каждый динамик настроен на свою частоту, образуя вместе конструкцию с 2.5 + 0.5 + 0.5 полосами с мощным звуковым давлением и потрясающим диапазоном. Для подключения к усилителю предусмотрены две пары винтовых клемм. Акустика поддерживает режим подключения bi-wiring/bi-amping, но также комплектуется специальной пластиной-переходником для классического подключения одним стереокабелем.
    Dali Rubikore 8
    Корпус ручной работы
    Корпус акустики изготовлен из ДВП значительной толщины, дополнен внутренними стяжками и обладает качественным внутренним демпфированием. Размещение среднечастотных и басовых динамиков в отдельных камерах позволяет индивидуально настроить каждый драйвер на его рабочий диапазон и максимизировать отдачу. Для механической развязки от поверхности, на которой будут установлены колонки, они комплектуются ножками-шипами премиум-качества.
    Dali Rubikore 8
    • напольная акустика - 1 шт;
    • гриль - 1 шт;
    • комплект ножек-шипов;
    • чистящая салфетка (только для версий с отделкой High Gloss);
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      29
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двух с половиной полосная
      34
      112
      ДВП
      38
    • Мощность, Вт
      250
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
      , стерео
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      90.5
      Дания
