Полочная акустическая система Dali Rubikore 2 предназначена для качественного озвучивания небольших помещений, в которых использование крупных напольных колонок было бы нецелесообразным. Сочетание НЧ-динамика с диффузором из древесно-бумажной массы и фирменного твитера с лёгким с тканевым 29-мм куполом обеспечивает и насыщенное динамичное звучание с точной передачей мельчайших деталей звука.
- НЧ-динамик - 165-мм с диффузором из древесно-бумажной массы;
- ВЧ-динамик - 29-мм с мягким тканевым куполом;
- магнитная система SMC;
- настройка кроссовера - 2800 Гц;
- фазоинвертор на задней панели;
- звуковое давление 107 дБ;
- рекомендуемая мощность усилителя 40 - 150 Вт;
- корпус ручной работы из ДВП.
Серия Rubikore
Флагманская серия Dali Rubikore - это сочетание последних акустических технологий Dali в приятной эстетической форме. Используя опыт серии Kore, Dali оснастили Rubikore НЧ-динамиками из бумажно-древесной массы специальной формы с рёбрами жёсткости и фирменными ВЧ-излучателями, чтобы обеспечить вам незабываемый опыт при прослушивании. Под стать технологиям, внешний вид акустики олицетворяет принципы датского дизайна и способен украсить любое пространство элементом эстетики.
Последняя технология излучателей Dali
В Dali Rubikore 2 установлен низкочастотный динамик диаметром 165 мм с диффузором из прессованной древесно-бумажной массы специальной формы с рёбрами жёсткости. Форма и материал обеспечивают высокую жесткость при небольшой массе.
Диффузор закреплён на широком эластичном подвесе, обеспечивающим его перемещение с большой амплитудой и гасящим паразитные резонансы. Конструкция драйвера гарантирует минимальные потери полезного сигнала с полным превращением его энергии в звук.
Магнитная технология SMC
Полюса магнитов целиком выполнены из SMC (мягкий магнитный компаунд), окруженного перфорированным медным колпачком. Благодаря крупному кольцевому ферритовому магниту эффект от применения SMC сфокусирован и максимизирован, а искажения невероятно малы.
Фирменный твитер
В качестве ВЧ-излучателя используется фирменный динамик с мягким тканевым куполом диаметром 29 мм. Разделительный фильтр в Rubikore 2 настроен на частоту 2800 Гц, что обеспечивает гладкую характеристику в голосовом диапазоне, за счет чего колонка точно воспроизводит вокал и акустические записи..
Кроссовер
Излучатели подключены к разделительному фильтру, выполненному из отборных компонентов. Для подключения к усилителю предусмотрены две пары винтовых клемм. Акустика поддерживает режим подключения bi-wiring/bi-amping, но также комплектуется специальной пластиной-переходником для классического подключения одним стереокабелем.
Корпус ручной работы
Корпус акустики изготовлен из ДВП значительной толщины, дополнен внутренними стяжками и обладает качественным внутренним демпфированием. Для механической развязки от поверхности, на которой будет установлена колонка, она комплектуется самоклеящимися резиновыми опорами. Однако гораздо лучший результат с точки зрения глубины и сфокусированности басов, а также общей детализации звука, можно получить при установке акустики на специализированных стойках с опорными шипами на верхней панели.
Акустика обладает стабильным импедансом и совместима с большинством моделей стереоусилителей и AV-ресиверов. Dali Rubikore 2 отлично подходят для воспроизведения музыки различных жанров, и звучит насыщенно и динамично.
- полочная акустика - 1 шт;
- гриль - 1 шт;
- комплект резиновых опорных ножек;
- чистящая салфетка (только для версий с отделкой High Gloss);
