Полочная акустика Dali Rubikore 2 Maroon High Gloss
339 900 руб.
Код товара: 145546
    Полочная акустическая система Dali Rubikore 2 предназначена для качественного озвучивания небольших помещений, в которых использование крупных напольных колонок было бы нецелесообразным. Сочетание НЧ-динамика с диффузором из древесно-бумажной массы и фирменного твитера с лёгким с тканевым 29-мм куполом обеспечивает и насыщенное динамичное звучание с точной передачей мельчайших деталей звука.
    • НЧ-динамик - 165-мм с диффузором из древесно-бумажной массы;
    • ВЧ-динамик - 29-мм с мягким тканевым куполом;
    • магнитная система SMC;
    • настройка кроссовера - 2800 Гц;
    • фазоинвертор на задней панели;
    • звуковое давление 107 дБ;
    • рекомендуемая мощность усилителя 40 - 150 Вт;
    • корпус ручной работы из ДВП.
    Dali Rubikore 2
    Серия Rubikore
    Флагманская серия Dali Rubikore - это сочетание последних акустических технологий Dali в приятной эстетической форме. Используя опыт серии Kore, Dali оснастили Rubikore НЧ-динамиками из бумажно-древесной массы специальной формы с рёбрами жёсткости и фирменными ВЧ-излучателями, чтобы обеспечить вам незабываемый опыт при прослушивании. Под стать технологиям, внешний вид акустики олицетворяет принципы датского дизайна и способен украсить любое пространство элементом эстетики.
    Dali Rubikore
    Последняя технология излучателей Dali
    В Dali Rubikore 2 установлен низкочастотный динамик диаметром 165 мм с диффузором из прессованной древесно-бумажной массы специальной формы с рёбрами жёсткости. Форма и материал обеспечивают высокую жесткость при небольшой массе.
    Dali Rubikore 2
    Диффузор закреплён на широком эластичном подвесе, обеспечивающим его перемещение с большой амплитудой и гасящим паразитные резонансы. Конструкция драйвера гарантирует минимальные потери полезного сигнала с полным превращением его энергии в звук.
    Dali Rubikore 2
    Магнитная технология SMC
    Полюса магнитов целиком выполнены из SMC (мягкий магнитный компаунд), окруженного перфорированным медным колпачком. Благодаря крупному кольцевому ферритовому магниту эффект от применения SMC сфокусирован и максимизирован, а искажения невероятно малы.
    Dali Rubikore 2
    Фирменный твитер
    В качестве ВЧ-излучателя используется фирменный динамик с мягким тканевым куполом диаметром 29 мм. Разделительный фильтр в Rubikore 2 настроен на частоту 2800 Гц, что обеспечивает гладкую характеристику в голосовом диапазоне, за счет чего колонка точно воспроизводит вокал и акустические записи..
    Dali Rubikore 2
    Кроссовер
    Излучатели подключены к разделительному фильтру, выполненному из отборных компонентов. Для подключения к усилителю предусмотрены две пары винтовых клемм. Акустика поддерживает режим подключения bi-wiring/bi-amping, но также комплектуется специальной пластиной-переходником для классического подключения одним стереокабелем.
    Dali Rubikore 2
    Корпус ручной работы
    Корпус акустики изготовлен из ДВП значительной толщины, дополнен внутренними стяжками и обладает качественным внутренним демпфированием. Для механической развязки от поверхности, на которой будет установлена колонка, она комплектуется самоклеящимися резиновыми опорами. Однако гораздо лучший результат с точки зрения глубины и сфокусированности басов, а также общей детализации звука, можно получить при установке акустики на специализированных стойках с опорными шипами на верхней панели.
    Dali Rubikore 2
    Акустика обладает стабильным импедансом и совместима с большинством моделей стереоусилителей и AV-ресиверов. Dali Rubikore 2 отлично подходят для воспроизведения музыки различных жанров, и звучит насыщенно и динамично.
    • полочная акустика - 1 шт;
    • гриль - 1 шт;
    • комплект резиновых опорных ножек;
    • чистящая салфетка (только для версий с отделкой High Gloss);
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      29
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двухполосная
      26
      107
      ДВП
      50
    • Мощность, Вт
      150
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
      , стерео
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      87
      Дания
