RUBICON VOKAL – центральный громкоговоритель, дополняющий систему объемного звука RUBICON. Благодаря двум вуферам 6,5" и гибридному твитеру RUBICON VOKAL идеально согласуется со всеми моделями серии RUBICON и принесет четкость и детальность в звучание вашего домашнего театра.
- комбинированный ВЧ-излучатель из купольного и ленточного твитеров;
- два басовика диаметром 6,5 дюйма;
- двухкабельное подключение;
- тип корпуса фазоинвертор на задней панели;
- динамик НЧ 2 х 6,5 дюймов, диффузор из древесно-бумажной массы, технология SMC;
- ВЧ-секция купольный твитер 29 мм (мягкий тканевый купол) + ленточный твитер 17 х 45 мм;
- звуковое давление 111 дБ;
- настройка разделительного фильтра 2700, 14000 Гц;
- корпус ДВП;
- рекомендуемая мощность усилителя 40 - 200 Вт.
Колонка для центрального канала DALI Rubicon Vokal обладает достаточно насыщенным и динамичным звуком, что бы работать в одной системе с акустикой старшей серии Rubicon 8, и в то же время имеет довольно компактные размеры. Такое сочетание характеристик стало возможным благодаря точному расчету корпуса АС, а также использования в ней эффективных излучателей и оптимизации схемы разделительного фильтра. Внешняя отделка DALI Rubicon Vokal может быть выполнена натуральным деревом, а также черным или белым рояльным лаком.
Использование древесных волокон позволяет получить легкие и жесткие диффузоры со случайным распределением плотности материалов. Это облегчает достижение поршневого характера движения и значительно сокращает возможность возникновения резонансов.
Гибридный модуль твитера - это фирменная черта DALI, и для серии RUBICON он изготовлен в Дании. В нем купольный твитер объединен с ленточным для бесподобного воспроизведения высоких частот.
Полюса магнитов целиком выполнены из SMC (мягкий магнитный компаунд), окруженного перфорированным медным колпачком. Благодаря крупному кольцевому ферритовому магниту эффект от применения SMC сфокусирован и максимизирован, а искажения невероятно малы.
Размещение среднечастотных и басовых динамиков в отдельных камерах позволяет индивидуально настроить каждый драйвер на его рабочий диапазон и максимизировать отдачу.
Супертвитер имеет ленточную мембрану размерами 17 х 45 мм и работает в диапазоне частот до 34 кГц. Разделительный фильтр между твитерами настроен на 14 кГц, и в целом колонка имеет конфигурацию 2,5 полосы. Для подключения к усилителю в колонке используются две пары винтовых позолоченных клемм, что подразумевает возможность двухкабельного соединения.
- центральный канал;
- гриль;
- документация;
