Идеи подарков на 8 марта ->>>
Центральный канал Dali Rubicon Vokal Walnut
Код товара: 105888
    RUBICON VOKAL – центральный громкоговоритель, дополняющий систему объемного звука RUBICON. Благодаря двум вуферам 6,5" и гибридному твитеру RUBICON VOKAL идеально согласуется со всеми моделями серии RUBICON и принесет четкость и детальность в звучание вашего домашнего театра.
    • комбинированный ВЧ-излучатель из купольного и ленточного твитеров;
    • два басовика диаметром 6,5 дюйма;
    • двухкабельное подключение;
    • тип корпуса фазоинвертор на задней панели;
    • динамик НЧ 2 х 6,5 дюймов, диффузор из древесно-бумажной массы, технология SMC;
    • ВЧ-секция купольный твитер 29 мм (мягкий тканевый купол) + ленточный твитер 17 х 45 мм;
    • звуковое давление 111 дБ;
    • настройка разделительного фильтра 2700, 14000 Гц;
    • корпус ДВП;
    • рекомендуемая мощность усилителя 40 - 200 Вт.
    Колонка для центрального канала DALI Rubicon Vokal обладает достаточно насыщенным и динамичным звуком, что бы работать в одной системе с акустикой старшей серии Rubicon 8, и в то же время имеет довольно компактные размеры. Такое сочетание характеристик стало возможным благодаря точному расчету корпуса АС, а также использования в ней эффективных излучателей и оптимизации схемы разделительного фильтра. Внешняя отделка DALI Rubicon Vokal может быть выполнена натуральным деревом, а также черным или белым рояльным лаком.
    Использование древесных волокон позволяет получить легкие и жесткие диффузоры со случайным распределением плотности материалов. Это облегчает достижение поршневого характера движения и значительно сокращает возможность возникновения резонансов.
    Гибридный модуль твитера - это фирменная черта DALI, и для серии RUBICON он изготовлен в Дании. В нем купольный твитер объединен с ленточным для бесподобного воспроизведения высоких частот.
    Полюса магнитов целиком выполнены из SMC (мягкий магнитный компаунд), окруженного перфорированным медным колпачком. Благодаря крупному кольцевому ферритовому магниту эффект от применения SMC сфокусирован и максимизирован, а искажения невероятно малы.
    Размещение среднечастотных и басовых динамиков в отдельных камерах позволяет индивидуально настроить каждый драйвер на его рабочий диапазон и максимизировать отдачу.
    Супертвитер имеет ленточную мембрану размерами 17 х 45 мм и работает в диапазоне частот до 34 кГц. Разделительный фильтр между твитерами настроен на 14 кГц, и в целом колонка имеет конфигурацию 2,5 полосы. Для подключения к усилителю в колонке используются две пары винтовых позолоченных клемм, что подразумевает возможность двухкабельного соединения.
    • центральный канал;
    • гриль;
    • документация;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      29
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      трехполосная
      34
      111
      дерево
      49
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная центральный канал
    • Чувствительность, дБ
      89
      Дания
