Акустическая система Dali RUBICON LCR Black High Gloss
    Настенные колонки RUBICON LCR отличаются широким динамическим диапазоном, детальным звучанием и прекрасными для своего класса басами. Вращаемый гибридный ВЧ-модуль позволяет использовать RUBICON LCR в качестве левой/правой тыловой колонки либо даже в качестве центрального громкоговорителя. Вуфер 6.5 дюймов с фазоинвертором обеспечивает максимальную глубину басов.
    • бумажные диффузоры, армированные древесными волокнами;
    • индивидуальная настройка драйверов;
    • гибридный модуль твитера;
    • магнитная система SMC.
    RUBICON LCR идеально сочетаются с другими моделями серии RUBICON, например в системах объемного звука.
    Бумажные диффузоры, армированные древесными волокнами
    Использование древесных волокон позволяет нам получить легкие и жесткие диффузоры со случайным распределением плотности материалов. Это облегчает достижение поршневого характера движения и значительно сокращает возможность возникновения резонансов.
    Конструкция корпуса
    Размещение среднечастотных и басовых динамиков в отдельных камерах позволяет индивидуально настроить каждый драйвер на его рабочий диапазон и максимизировать отдачу.
    Гибридный модуль твитера
    Гибридный модуль твитера - это фирменная черта DALI, и для серии RUBICON он изготовлен в Дании. В нем купольный твитер объединен с ленточным для бесподобного воспроизведения высоких частот.
    Магнитная система SMC
    Полюса магнитов целиком выполнены из SMC (мягкий магнитный компаунд), окруженного перфорированным медным колпачком. Благодаря крупному кольцевому ферритовому магниту эффект от применения SMC сфокусирован и максимизирован, а искажения невероятно малы.
    • настенная акустическая система.
    • Вид крепления
      настенное
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      45
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двухполосная
      59
      109
      дерево, пластик
      34
    • Мощность, Вт
      150
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная встраиваемая
    • Чувствительность, дБ
      89
      Дания
