Напольная акустика Dali Rubicon 6 White High Gloss
Код товара: 105855
    RUBICON 6 – напольная акустическая система с двумя вуферами 6,5". Колонки RUBICON 6 благодаря слаженной работе двух вуферов способны физически наполнить басами большое пространство. Конструкция специально разработанных динамиков RUBICON 6 обеспечивает чистое звучание и превосходную управляемость.
    • комбинированный ВЧ-блок (ленточная пищалка + твитер);
    • двухкабельное подключение;
    • тип корпуса фазоинверторы на задней панели;
    • динамик НЧ 2 х 165 мм, диффузор из древесно-бумажной массы;
    • ВЧ-блок ленточный твитер 17 х 45 мм, купольный твитер 29 мм (мягкий тканевый купол);
    • звуковое давление 110 дБ;
    • настройка разделительного фильтра 800/2600 Гц, 14000 Гц;
    • корпус ДВП;
    • входные разъемы 2 пары винтовых позолоченных клемм;
    • рекомендуемая мощность усилителя 40 - 200 Вт.
    Полюса магнитов целиком выполнены из SMC (мягкий магнитный компаунд), окруженного перфорированным медным колпачком. Благодаря крупному кольцевому ферритовому магниту эффект от применения SMC сфокусирован и максимизирован, а искажения невероятно малы.
    Комбинированный ВЧ-блок в этой колонке такой же, как и в остальных моделях серии (за исключением полочника Rubicon 2). Он состоит из пищалки с мягким тканевым куполом диаметром 29 мм и ленточным излучателем. Оба твитера установлены на общей металлической пластине, изолирующих их от воздействия со стороны басовиков. Ленточный излучатель вступает в работу с частоты 14000 Гц, расширяя АЧХ акустической системы до 34000 Гц. Кроме того, диаграмма направленности АС благодаря дополнительному ВЧ-динамику существенно выравнивается, и качество звука будет в меньшей степени зависеть от параметров комнаты прослушивания.
    Размещение среднечастотных и басовых динамиков в отдельных камерах позволяет индивидуально настроить каждый драйвер на его рабочий диапазон и максимизировать отдачу.
    Использование древесных волокон позволяет нам получить легкие и жесткие диффузоры со случайным распределением плотности материалов. Это облегчает достижение поршневого характера движения и значительно сокращает возможность возникновения резонансов.
    Динамики подключены к разделительному фильтру. выполненному из отборных компонентов, а для подсоединения к усилителю предусмотрено две пары винтовых клемм. Внешняя отделка DALI Rubicon 6 может быть выполнена черным или белым рояльным лаком, или натуральным деревом двух сортов.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • гриль;
    • документация;
    Dali
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    29
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    165
    Количество полос
    двухполосная
    34
    110
    ДВП
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bluetooth
    , rca
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    89
    Дания
