Активные напольные колонки DALI Rubicon 6 C оснащены фирменной беспроводной технологией для передачи аудиосигнала, благодаря чему их использование существенно упрощается. Для этих колонок не требуются не только внешние усилители, но и кабельное подключение к источнику сигнала. Все, о чем необходимо позаботиться при установке DALI Rubicon 6 C в комнате прослушивания – наличии поблизости электрической розетки.
- передача беспроводного сигнала с параметрами 24 бит / 96 кГц;
- усилитель в классе D мощностью 250 Вт;
- комбинированный ВЧ-блок (ленточная пищалка + твитер);
- число полос 3;
- количество динамиков 4;
- тип корпуса фазоинверторы на задней панели;
- динамик НЧ 2 х 165 мм, диффузор из древесно-бумажной массы;
- ВЧ-блок ленточный твитер 17 х 45 мм, купольный твитер 29 мм (мягкий тканевый купол);
- диапазон частот 37 Гц - 30000 Гц (± 3 дБ);
- мощность усилителя 250 Вт дБ;
- звуковое давление 110 дБ;
- тип усилителя класс D, дискретная схема;
- ЦАП BurrBrown PCM1796, балансное включение;
- настройка разделительного фильтра 800/2600 Гц, 14000 Гц;
- корпус MDF;
- беспроводное подключение передача сигнала без потерь, параметры 24 бит / 96 кГц (нужен дополнительный Hub);
- входы RCA;
- габариты (ШхВхГ) 200 x 990 x 380 мм (с опорой);
- вес 20,8 кг;
В систему на базе этих колонок должен быть включен фирменный модуль Hub (приобретается отдельно). Он берет на себя функции коммутации источников сигнала, а также выступает в качестве трансмиттера аудиосигнала. Таким образом, колонки DALI Rubicon 6 C при работе не нагружают существующую в доме Wi-Fi-сеть и не зависят от ее качества.
Корпуса колонок изготовлены из MDF и имеют глубокое внутреннее демпфирование. Для установки АС с комплекте поставляются шипы и резиновые опоры. Акустика DALI Rubicon 6 C имеет трехполосную конфигурацию, однако в отличие от традиционного деления на низкие, средние и высокие частоты здесь применен немного другой принцип. В колонках установлено два НЧ-динамика диаметром 6,5 дюйма с диффузорами из бумаги, армированной древесными волокнами. В динамиках установлены эффективные магниты из специального мягкого компаунда SMC, которые обеспечивают точный и быстрый отклик на любые изменения сигнала. Такие излучатели являются традиционными для акустики компании и обладают превосходными звуковыми характеристиками.
Кроме того, DALI Rubicon 6 C имеют комбинированный ВЧ-блок, состоящий и традиционного купольного твитера и ленточного излучателя. Именно наличие такого модуля определило статус DALI Rubicon 6 C как трехполосной акустики. Ленточный твитер, работающий на очень высоких частотах, обеспечивает звучанию акустики воздушность и музыкальность.
DALI Rubicon 6 C оснащены усилителем класса D высокого класса, развивающим мощность 250 Вт. Для преобразования сигнала в акустике используется ЦАП PCM1796 в балансном включении. Беспроводная передача сигнала в системе DALI осуществляется с параметрами 24 бит / 96 кГц, но колонки имеют и дополнительный аналоговый вход.
- акустика;
- кабель питания;
- гриль;
- документация;
