Напольная акустика Dali Rubicon 6 C, Sound Hub, BluOs Walnut
Код товара: 109768
    Активные напольные колонки DALI Rubicon 6 C оснащены фирменной беспроводной технологией для передачи аудиосигнала, благодаря чему их использование существенно упрощается. Для этих колонок не требуются не только внешние усилители, но и кабельное подключение к источнику сигнала. Все, о чем необходимо позаботиться при установке DALI Rubicon 6 C в комнате прослушивания – наличии поблизости электрической розетки.
    В систему на базе этих колонок должен быть включен фирменный модуль Hub. Он берет на себя функции коммутации источников сигнала, а также выступает в качестве трансмиттера аудиосигнала. Таким образом, колонки DALI Rubicon 6 C при работе не нагружают существующую в доме Wi-Fi-сеть и не зависят от ее качества.
    Корпуса колонок изготовлены из MDF и имеют глубокое внутреннее демпфирование. Для установки АС с комплекте поставляются шипы и резиновые опоры. Акустика DALI Rubicon 6 C имеет трехполосную конфигурацию, однако в отличие от традиционного деления на низкие, средние и высокие частоты здесь применен немного другой принцип. В колонках установлено два НЧ-динамика  диаметром 6,5 дюйма с диффузорами из бумаги, армированной древесными волокнами. В динамиках установлены эффективные магниты из специального мягкого компаунда SMC, которые обеспечивают точный и быстрый отклик на любые изменения сигнала. Такие излучатели являются традиционными для акустики компании и обладают превосходными звуковыми характеристиками.
    Кроме того, DALI Rubicon 6 C имеют комбинированный ВЧ-блок, состоящий и традиционного купольного твитера и ленточного излучателя. Именно наличие такого модуля определило статус DALI Rubicon 6 C как трехполосной акустики. Ленточный твитер, работающий на очень высоких частотах, обеспечивает звучанию акустики воздушность и музыкальность.
    DALI Rubicon 6 C оснащены усилителем класса D высокого класса, развивающим мощность 250 Вт. Для преобразования сигнала в акустике используется ЦАП PCM1796 в балансном включении. Беспроводная передача сигнала в системе DALI осуществляется с параметрами 24 бит / 96 кГц, но колонки имеют и дополнительный аналоговый вход.
    Sound Hub и модуль BluOs
    Для беспроводной подачи сигнала на колонки в системе используется фирменный хаб, а передача происходит с параметрами 24 бит / 192 кГц. В сочетании с использованными в колонках высококлассными компонентами и передовыми технологиями, использованными в Dali Rubicon 2 C, это обеспечивает живое и сбалансированное звучание. Подключение и настройка BluOS крайне просты. Вы можете подключать BluOS-совместимые устройства, например Dali Sound Hub, по беспроводной сети либо при помощи кабеля.
    В регулятор громкости на передней панели встроен светодиодный дисплей – так традиционный Hi-Fi сочетается с современными удобствами. Светодиодный дисплей с настраиваемой яркостью отображает текущий источник сигнала и уровень громкости. На верхней панели Sound Hub расположен индикаторный дисплей, где отображается расположение колонок Rubicon в процессе их подключения.
    Обеспечивается удобный доступ к музыкальным потоковым сервисам - вы можете без использования компьютера воспроизводить одну и ту же музыку синхронно в разных комнатах либо выбрать для каждой комнаты разную музыку. BluOS передает по беспроводной сети музыку с разрешением до 24 бит / 192 кГц без потерь в качестве звучания.
    Через Wi-Fi или Bluetooth можно выбирать и слушать музыку с компьютера, смартфона, планшета или сетевых накопителей (NAS). Один мастер-пароль, служит для доступа к огромной медиатеке, состоящей из потоковых музыкальных библиотек и интернет-радиостанций. Эта функция встроена непосредственно в модуль BluOS NPM-1.
    • усилитель в классе D мощностью 250 Вт;
    • комбинированный ВЧ-блок (ленточная пищалка + твитер);
    • число полос 3;
    • количество динамиков 4;
    • динамик НЧ 2 х 165 мм, диффузор из древесно-бумажной массы;
    • ВЧ-блок ленточный твитер 17 х 45 мм, купольный твитер 29 мм (мягкий тканевый купол);
    • ЦАП BurrBrown PCM1796, балансное включение;
    • настройка разделительного фильтра 800/2600 Гц, 14000 Гц;
    • беспроводное подключение передача сигнала без потерь, параметры 24 бит / 192 кГц (Sound Hub);
    • беспроводное соединение Wi-Fi и Bluetooth (Sound Hub);
    • воспроизведение стриминг потока с интернет или с локального NAS;
    • акустика;
    • гриль;
    • документация;
    • Sound hub звуковая карта;
    • блок питания;
    • BluOs звуковой модуль;
    Dali
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    29
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Количество полос
    трехполосная
    30
    110
    МДФ
    37
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    rca ,
    bluetooth
    wifi
    Съемные панели
    активная напольная
