DALI Rubicon 5 является младшей напольной моделью в данной линейке. Колонка выполнена в компактном корпусе высотой 89 см и отличается качественной внешней отделкой (варианты: черный или белый рояльный лак, или натуральное дерево). Излучатели на передней панели имеют аккуратную металлическую окантовку, благодаря чему DALI Rubicon 5 очень хорошо выглядит со снятой защитной сеткой.
- НЧ-динамик с диффузором из древесно-бумажной массы;
- ВЧ-динамик ленточный излучатель + купольный твитер;
- возможность двухкабельного подключения;
- тип корпуса фазоинвертор на задней панели;
- динамик НЧ 165 мм, диффузор из древесно-бумажной массы;
- ВЧ-блок ленточный твитер 17 х 45 мм, купольный твитер 29 мм (мягкий тканевый купол);
- звуковое давление 107 дБ;
- настройка разделительного фильтра 2900 Гц, 14000 Гц;
- корпус ДВП;
- входные разъемы 2 пары винтовых позолоченных клемм;
- рекомендуемая мощность усилителя 60 - 150 Вт;
Для механической развязки от поверхности пола акустические системы комплектуются шипами, которые при желании можно заменить на демпфирующие резиновые опоры (также поставляются в комплекте).![]()
Акустическая система оснащена комбинированным высокочастотным блоком. Он состоит из твитера с мягким тканевым куполом диаметром 29 мм и ленточной пищалкой (размер излучающей мембраны 17 х 45 мм). Такое решение позволило расширить диапазон частот, воспроизводимых колонкой, до 34 кГц, обеспечив полную реализацию качества звучания музыки, записанной в HD-форматах. Частота разделительного фильтра между твитерами выбрана 14000 Гц, благодаря чему удалось получить наиболее гладкую АЧХ в области СЧ/ВЧ.
Низкочастотный динамик в колонке оснащен 165-мм диффузором из смеси древесной массы и бумаги - материала, которой компания DALI давно и успешно применяет в своей акустики высокого класса. Диффузор закреплен на широком эластичном подвесе, а сам динамик смонтирован на литом антирезонансном шасси и имеет мощную магнитную систему. Разделительный фильтр между НЧ-динамиком и купольным твитером настроен на 2900 Гц. Для подключения к усилителю предусмотрено две пары позолоченных винтовых клемм.
- напольная акустика - 2 шт;
- гриль;
- резиновые опоры;
- документация;
