Полочная акустика Dali Rubicon 2 C + Dali Sound Hub + Bluos White High Gloss
Код товара: 109774
    RUBICON 2 C – часть "лучшей в своем классе" активной акустической системы, в которой компактные размеры идеально сочетаются с мощным качественным звучанием. Эти стоечные колонки подключаются по сверхстабильному беспроводному фирменному соединению. Благодаря паре усилителей класса D в каждой колонке RUBICON 2 C без проблем создают достаточное звуковое давление даже в самых сложных музыкальных пассажах или звуковых эффектах кинофильмов.
    • усилитель в классе D мощностью 250 Вт;
    • встроенный ЦАП BurrBrown PCM1796, балансное включение;
    • число полос 2;
    • тип корпуса фазоинвертор на задней панели;
    • динамик НЧ 165 мм, диффузор из древесно-бумажной массы;
    • ВЧ-динамик купольный твитер 29 мм (мягкий тканевый купол);
    • звуковое давление 108 дБ;
    • настройка разделительного фильтра 2600 Гц;
    • корпус MDF;
    • беспроводное подключение передача сигнала без потерь, параметры 24 бит / 192 кГц (Sound Hub);
    • беспроводное соединение Wi-Fi и Bluetooth (Sound Hub);
    • воспроизведение стриминг потока с интернет или с локального NAS.
    Система RUBICON C по качеству звучания не уступает – скорее, даже превосходит, – оригинальную серию RUBICON. Колонки RUBICON C оснащены такими же динамиками и имеют такую же конструкцию корпуса; усилительные решения унаследованы от CALLISTO, а технология беспроводной передачи аудио – от DALI Sound HUB.
    Колонки RUBICON 2 C выпускаются в трех видах отделки: глянцевая черная или белая лакировка и грецкий орех.
    Нулевые потери
    Беспроводное подключение обеспечивает нулевые потери сигнала, отсутствие задержек и удобную установку. Требуется лишь подключение к электросети, а аудиокабели становятся не нужны, что позволяет быстро менять конфигурацию и настройки аудиосистемы. Благодаря прямой связи беспроводное подключение между RUBICON C и SOUND HUB будет работать даже при отсутствии активного Wi-Fi сигнала.
    Магнитная система SMC
    Полюса магнитов целиком выполнены из SMC (мягкий магнитный компаунд), окруженного перфорированным медным колпачком. Благодаря крупному кольцевому ферритовому магниту эффект от применения SMC сфокусирован и максимизирован, а искажения невероятно малы.
    Твитер с мягким куполом
    Сверхлегкий купольный твитер, унаследовавший лучшие технологии от Hign-End серий акустики DALI, обеспечивает лучшее разрешение в своем классе.
    Бумажные диффузоры, армированные древесными волокнами
    Использование древесных волокон позволяет нам получить легкие и жесткие диффузоры со случайным распределением плотности материалов. Это облегчает достижение поршневого характера движения и значительно сокращает возможность возникновения резонансов.
    Sound Hub и модуль BluOs
    Для беспроводной подачи сигнала на колонки в системе используется фирменный хаб, а передача происходит с параметрами 24 бит / 192 кГц. В сочетании с использованными в колонках высококлассными компонентами и передовыми технологиями, использованными в Dali Rubicon 2 C, это обеспечивает живое и сбалансированное звучание. Подключение и настройка BluOS крайне просты. Вы можете подключать BluOS-совместимые устройства, например Dali Sound Hub, по беспроводной сети либо при помощи кабеля.
    В регулятор громкости на передней панели встроен светодиодный дисплей – так традиционный Hi-Fi сочетается с современными удобствами. Светодиодный дисплей с настраиваемой яркостью отображает текущий источник сигнала и уровень громкости. На верхней панели Sound Hub расположен индикаторный дисплей, где отображается расположение колонок Rubicon в процессе их подключения.
    Обеспечивается удобный доступ к музыкальным потоковым сервисам - вы можете без использования компьютера воспроизводить одну и ту же музыку синхронно в разных комнатах либо выбрать для каждой комнаты разную музыку. BluOS передает по беспроводной сети музыку с разрешением до 24 бит / 192 кГц без потерь в качестве звучания.
    Через Wi-Fi или Bluetooth можно выбирать и слушать музыку с компьютера, смартфона, планшета или сетевых накопителей (NAS). Один мастер-пароль, служит для доступа к огромной медиатеке, состоящей из потоковых музыкальных библиотек и интернет-радиостанций. Эта функция встроена непосредственно в модуль BluOS NPM-1.
    • полочная акустика - 2 шт;
    • гриль - 2 шт;
    • Sound hub звуковая карта;
    • блок питания;
    • BluOs звуковой модуль;
    Dali
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    29
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Количество полос
    двухполосная
    36
    108
    МДФ
    46
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    rca ,
    bluetooth
    wifi
    Съемные панели
    активная полочная
    Дания
