Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Полочная акустика Dali Rubicon 2 C Black High Gloss
    RUBICON 2 C – часть "лучшей в своем классе" активной акустической системы, в которой компактные размеры идеально сочетаются с мощным качественным звучанием. Эти стоечные колонки подключаются по сверхстабильному беспроводному фирменному соединению. Благодаря паре усилителей класса D в каждой колонке RUBICON 2 C без проблем создают достаточное звуковое давление даже в самых сложных музыкальных пассажах или звуковых эффектах кинофильмов.
    • передача беспроводного сигнала с параметрами 24 бит / 96 кГц;
    • встроенный ЦАП BurrBrown PCM1796, балансное включение;
    • тип усилителя класс D, дискретная схема;
    • тип корпуса фазоинвертор на задней панели;
    • динамик НЧ 165 мм, диффузор из древесно-бумажной массы;
    • ВЧ-динамик купольный твитер 29 мм (мягкий тканевый купол);
    • мощность усилителя 250 Вт дБ;
    • звуковое давление 108 дБ;
    • настройка разделительного фильтра 2600 Гц;
    • корпус MDF.
    Система RUBICON C по качеству звучания не уступает – скорее, даже превосходит, – оригинальную серию RUBICON. Колонки RUBICON C оснащены такими же динамиками и имеют такую же конструкцию корпуса; усилительные решения унаследованы от CALLISTO, а технология беспроводной передачи аудио – от DALI Sound HUB.
    Колонки RUBICON 2 C выпускаются в трех видах отделки: глянцевая черная или белая лакировка и грецкий орех.
    Нулевые потери
    Беспроводное подключение обеспечивает нулевые потери сигнала, отсутствие задержек и удобную установку. Требуется лишь подключение к электросети, а аудиокабели становятся не нужны, что позволяет быстро менять конфигурацию и настройки аудиосистемы. Благодаря прямой связи беспроводное подключение между RUBICON C и SOUND HUB будет работать даже при отсутствии активного Wi-Fi сигнала.
    Магнитная система SMC
    Полюса магнитов целиком выполнены из SMC (мягкий магнитный компаунд), окруженного перфорированным медным колпачком. Благодаря крупному кольцевому ферритовому магниту эффект от применения SMC сфокусирован и максимизирован, а искажения невероятно малы.
    Твитер с мягким куполом
    Сверхлегкий купольный твитер, унаследовавший лучшие технологии от Hign-End серий акустики DALI, обеспечивает лучшее разрешение в своем классе.
    Бумажные диффузоры, армированные древесными волокнами
    Использование древесных волокон позволяет нам получить легкие и жесткие диффузоры со случайным распределением плотности материалов. Это облегчает достижение поршневого характера движения и значительно сокращает возможность возникновения резонансов.
    • полочная акустика - 2 шт;
    • гриль -2 шт;
    • документация;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      29
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двухполосная
      36
      108
      МДФ
      46
    • Мощность, Вт
      250
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      rca, bluetooth
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активная полочная
