Полочная акустика
Dali Rubicon 2 C Black High Gloss
Код товара: 105854
RUBICON 2 C – часть "лучшей в своем классе" активной акустической системы, в которой компактные размеры идеально сочетаются с мощным качественным звучанием. Эти стоечные колонки подключаются по сверхстабильному беспроводному фирменному соединению. Благодаря паре усилителей класса D в каждой колонке RUBICON 2 C без проблем создают достаточное звуковое давление даже в самых сложных музыкальных пассажах или звуковых эффектах кинофильмов.
  • передача беспроводного сигнала с параметрами 24 бит / 96 кГц;
  • встроенный ЦАП BurrBrown PCM1796, балансное включение;
  • тип усилителя класс D, дискретная схема;
  • тип корпуса фазоинвертор на задней панели;
  • динамик НЧ 165 мм, диффузор из древесно-бумажной массы;
  • ВЧ-динамик купольный твитер 29 мм (мягкий тканевый купол);
  • мощность усилителя 250 Вт дБ;
  • звуковое давление 108 дБ;
  • настройка разделительного фильтра 2600 Гц;
  • корпус MDF.
Система RUBICON C по качеству звучания не уступает – скорее, даже превосходит, – оригинальную серию RUBICON. Колонки RUBICON C оснащены такими же динамиками и имеют такую же конструкцию корпуса; усилительные решения унаследованы от CALLISTO, а технология беспроводной передачи аудио – от DALI Sound HUB.
Колонки RUBICON 2 C выпускаются в трех видах отделки: глянцевая черная или белая лакировка и грецкий орех.
Нулевые потери
Беспроводное подключение обеспечивает нулевые потери сигнала, отсутствие задержек и удобную установку. Требуется лишь подключение к электросети, а аудиокабели становятся не нужны, что позволяет быстро менять конфигурацию и настройки аудиосистемы. Благодаря прямой связи беспроводное подключение между RUBICON C и SOUND HUB будет работать даже при отсутствии активного Wi-Fi сигнала.
Магнитная система SMC
Полюса магнитов целиком выполнены из SMC (мягкий магнитный компаунд), окруженного перфорированным медным колпачком. Благодаря крупному кольцевому ферритовому магниту эффект от применения SMC сфокусирован и максимизирован, а искажения невероятно малы.
Твитер с мягким куполом
Сверхлегкий купольный твитер, унаследовавший лучшие технологии от Hign-End серий акустики DALI, обеспечивает лучшее разрешение в своем классе.
Бумажные диффузоры, армированные древесными волокнами
Использование древесных волокон позволяет нам получить легкие и жесткие диффузоры со случайным распределением плотности материалов. Это облегчает достижение поршневого характера движения и значительно сокращает возможность возникновения резонансов.
  • полочная акустика - 2 шт;
  • гриль -2 шт;
  • документация;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
29
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
36
108
МДФ
46
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
rca,
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
Съемные панели
активная полочная
