Встраиваемая акустика Dali PHANTOM M-375
154 490 руб.
Код товара: 109339
    Много
Серия PHANTOM M позволяет наслаждаться высококачественным звучанием компактных встраиваемых колонок, способных наполнить музыкой всю комнату и при этом быть совершенно незаметными – спрятанными в стенах.
  • защитная сетка на магнитах;
  • низкопрофильная конструкция.
Встраиваемая акустика Dali Phantom M-375 была создана «специально для тех, кто ценит и кино, и музыку». Инженеры сделали упор на универсальность. Однако в Dali указывает, что речи о компромиссном звучании нет — утверждается, что акустика сохранила все лучшие фирменные черты DALI.
PHANTOM M-375 созданы на базе испытанных и проверенных технологий, многолетнего опыта и решений, используемых в нашей эталонной серии встраиваемой акустики PHANTOM S. Серия PHANTOM M отличается прежде всего большей компактностью и меньшей стоимостью. Акустика PHANTOM M-375 предназначена для многоканального воспроизведения и одинаково хорошо подходит для фронтального, центрального или сателлитного расположения. В то же время, будучи основанными на испытанных временем акустических принципах DALI, PHANTOM M-375 будут прекрасно звучать и в традиционной стерео системе, с сабвуфером или без него.
Акустическая система M-375 построена на фирменной технологии SMC и укомплектована тремя 7-дюймовыми вуферами, 28-мм купольным твитером и парой басовых портов. Все перечисленные излучатели симметрично расположены на фронтальной части корпуса, что позволяет использовать АС и как LCR-систему.
Гибридный твитер
В PHANTOM M-375 используется фирменный гибридный твитер DALI, представляющий собой ленточный твитер, совмещенный с купольным динамиком. Ленточный твитер DALI прекрасно распределяет высокие частоты по горизонтали и является идеальным партнером для твитера, отвечающего за воспроизведение нижней полосы верхних частот.
28-миллиметровый твитер PHANTOM M-375 производится на фабрике в Дании. Он обеспечивает максимум динамичности, высокую подводимую мощность и прекрасную интеграцию со среднечастотным диапазоном. Диффузор твитера выполнен из сверхлегкой ткани. По сравнению с большинством мягкокупольных твитеров, представленных на рынке, материал, используемый DALI, гораздо легче (0.060 мг на квадратный миллиметр).
Сравнительно большой размер диффузора позволяет твитеру создавать более высокий уровень звукового давления при меньшем ходе, благодаря чему минимизируются движения звуковой катушки. Мягкокупольный твитер дополнительно оптимизирован для расширенной полосы воспроизведения в своей нижней области частот. Это обеспечивает оптимальное согласование среднечастотного динамика и твитера и обеспечивает прекрасно сбалансированное, ненапряженное и однородное звучание в верхней области средних частот.
При использовании M-375 в качестве центрального громкоговорителя в системе объемного звука модуль гибридного твитера нужно ослабить (открутить винты) и повернуть на 90 градусов против часовой стрелки. Таким образом ленточный твитер останется в вертикальном положении, гарантирующем наилучшее горизонтальное рассеивание звука.
Широкое рассеивание
Вся акустика DALI сконструирована в соответствии с принципом широкого рассеивания, согласно которому оптимизируется излучение АС вне оси. Такая технология идеально подходит для встроенной акустики, так как она всегда монтируется заподлицо в стену или потолок.
Малая глубина
Одна из наших целей при разработке PHANTOM S & M– создать встраиваемые в стену High-End громкоговорители с малой глубиной для максимальной универсальности при монтаже. Нам удалось создать корпус глубиной всего лишь 100-103 мм, что подходит для большинства стандартных стен.
Защитная сетка на магнитах
Визуальный облик громкоговорителей PHANTOM S & M формируется защитной сеткой на магнитах. Четкий, простой и современный дизайн ненавязчив и в то же время приятен для взора.
Традиционные акустические технологии
Серия АС PHANTOM - естественный выбор, когда от встроенной акустики надо получить настоящее hi-fi звучание. В серии PHANTOM не только используются динамики с древесными волокнами, установленные на классической фронтальной панели из MDF, но и их размещение аналогично тому, что у традиционных напольных колонок.
  • встраиваемая акустика;
  • кабель питания.
  • Вид крепления
    настенное
  • Возможность установки вне помещения
  • Количество полос
    двухполосная
    57
  • Способ подключения
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Чувствительность, дБ
    107
    Дания
Dali PHANTOM M-375
154 490 руб.
