Акустическая система Dali PHANTOM E-80 White
Код товара: 109335
    Компания Dali разработала встраиваемую акустическую систему, которая легко и просто монтируется благодаря компактным размерам. Несмотря на небольшие габариты, система развивает впечатляющее звуковое давление. Эта модель универсальна: вы можете применять ее как в домашнем кинотеатре, так и в стереосистемах. Акустические системы разработаны для монтажа в потолок, но могут использоваться и как внутристеновые колонки.
    Качественные компоненты
    Dali Phantom e80
    Модель Phantom E 80 оборудована динамиком низких частот с полипропиленовым диффузором размером 203 мм и 28-мм твитером с тканевым куполом. Низкочастотник установлен под небольшим углом, что позволило получить амплитудно-частотную характеристику, которая позволяет направить звучание в необходимую зону.
    Два режима
    С помощью двух переключателей вы можете изменять характер звучания акустической системы. В первом режиме на 3 дБ поднимается АЧХ колонок на высоких частотах. Второй позволяет получить размытое или сфокусированное звучание.
    Устойчивость к повышенной влажности
    Обслуживание и настройка акустических систем упрощается благодаря защитной сетке с магнитной фиксацией. Модель устойчива к высокой влажности воздуха.
    Гибкость установки
    АС серии PHANTOM E легко встраиваются в любом месте комнаты и прекрасно работают даже при размещении вне оси, благодаря двум установкам, меняющим характеристики акустики. Система монтажа с выдвижными лапами делает процесс инсталляции простым - достаточно затянуть специальные болты, фиксирующие упорные скобы.
    Невидимая конструкция
    Dali Phantom e80
    Очень тонкие защитные решетки крепятся на магнитах и почти незаметно вписываются в любую домашнюю обстановку.
    Широкое рассеивание
    Вся акустика DALI сконструирована в соответствии с принципом широкого рассеивания, согласно которому оптимизируется излучение АС вне оси. Такая технология идеально подходит для встроенной акустики, так как она всегда монтируется заподлицо в стену или потолок.
    • качественные компоненты;
    • динамик низких частот с полипропиленовым диффузором;
    • устойчивость к повышенной влажности;
    • два режима;
    • акустическая система;
    Dali
    Вид крепления
    настенное
    Возможность установки вне помещения
    Количество полос
    двухполосная
    107
    49
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная встраиваемая
    Чувствительность, дБ
    89
