Встраиваемая акустическая система DALI Phantom E-50 имеет сравнительно небольшие габариты, что упрощает ее монтаж в помещении, и в тоже время способна развить существенное звуковое давление. Эти колонки являются настоящими универсалами - их можно использовать как в стереосистемах (например, в комплектах мультирум), так и в домашнем кинотеатре - например, для озвучивания тыловых или боковых каналов. Данные акустические системы рассчитаны на монтаж в потолке комнаты, однако с не меньшим успехом можно использовать и в качестве внутристеновых колонок, если позволяет толщина стен.
DALI Phantom E-50 оснащены низкочастотным динамиком со 133-мм полипропиленовым диффузором, а также пищалкой с 28-мм мягким тканевым куполом. Установка низкочастотника с небольшим наклоном и размещение пищалки со сдвигом относительно его центра позволило получить определенную диаграмму направленности АС, позволяющую направить ее звук в требуемую зону. Для упрощения задачи правильного позиционирования АС на внешнем ободке НЧ-динамика имеется специальная риска-"компас", которая должна быть направлена на слушателей.
Кроме того, DALI Phantom E-50 оснащен двумя переключателями, с помощью которых можно менять характер звучания АС. Один из них позволяет поднять на 3 дБ АЧХ колонки на высоких частотах, что может быть полезным в некоторых, слишком мягко звучащих аудиосистемах. Второй же позволяет получить сфокусированное или размытое звучание АС. Соответственно, первый режим рекомендуется при размещении слушателей на центральной оси колонок и по близости от них, второй же - в случае, когда озвучиваема зона находится под углом более 25 градусов к акустической оси, или требуется озвучить большое помещение.
Защитная сетка колонки имеет магнитную фиксацию, что упрощает настройку и обслуживание АС. В качестве опции для данной модели можно приобрести квадратный гриль, что может оказаться предпочтительным для некоторых интерьеров. Акустические системы устойчивы к повышенной влажности окружающей среды, и их можно монтировать в помещениях бассейнов или на открытых площадках под навесами.
- низкочастотный динамик 133 мм., с полипропиленовым диффузором;
- твитер 28 мм., с мягким тканевым куполом;
- встраиваемая акустика.
