Центральный канал Dali OPTICON VOKAL MK2 Satin White
54 990 руб.
Код товара: 111505
    Компактная колонка для центрального канала DALI Opticon Vokal MK2 полностью согласована по звучанию с остальными моделями данной серии, и ее можно использовать в домашних кинотеатрах высокого класса. Корпус колонки изготавливается из отборного MDF (толщина его передней панели составляет 25 мм) и имеет глубокое внутреннее демпфирование для исключения вибрации стенок. Внешняя отделка DALI Opticon Vokal MK2 выполняется в тех же вариантах, что и остальные модели данной серии, при этом колонки полностью, от корпусов до разделительного фильтра, производятся на заводе компании в Дании.
    На передней панели DALI Opticon Vokal MK2 расположен только один басовик диаметром 6,5 дюйма, вместо двух НЧ-излучателей, обычно используемых в колонках данного класса. Однако это решение позволило сделать данную модель достаточно компактной для удобного размещения даже в ограниченном пространстве, а благодаря крупным размерам низкочастотника звук колонки будет динамичным и насыщенным. Басовик оснащен диффузором из древесно-бумажной массы с резиновым подвесом, и его конструкция такая же, как и у остальных колонок серии. Кроме того, на переднюю панель DALI Opticon Vokal MK2 выведены два щелевых фазоинвертора. Это решение также нужно признать очень удачным. Во-первых, таким образом, дополнительно расширяется диапазон низких частот, а во-вторых, колонку с таким размещением фазоинверторов можно ставить в закрытых нишах – никаких компромиссов с точки зрения качества басов не будет.
    В данной модели используется комбинированная ВЧ-секция, точно такая же, как и в напольных моделях данной серии. Она состоит из купольного ВЧ-динамика и ленточного супертвитера, что позволило существенно расшить диапазон частот колонки. При этом ориентация двух этих излучателей в DALI Opticon Vokal MK2 выбрана вертикальной – за счет этого диаграмма направленности колонки получится максимально равномерной даже для зрителей, сидящих не по центру экрана. Колонка обладает очень приятным звуком с артикулированными средними частотами и убедительными басами, и отлично впишется в современную систему домашнего кинотеатра.
    • специальная колонка для центрального канала;
    • новый купольный ВЧ-излучатель с расширенным диапазоном частот;
    • басовый динамик, выполненный по технологии SMC;
    • изготовлена в Дании;
    • акустическая система;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      29
    • Количество полос
      двухполосная
      30
      МДФ
      47
    • Мощность, Вт
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная центральный канал
    • Чувствительность, дБ
      88
