Настенная акустика Dali OPTICON LCR MK2 Tobacco Oak
68 990 руб.
Код товара: 111509
    Двухполосная акустическая система DALI Opticon LCR MK2 обладает всеми характеристиками полочной Hi-Fi-модели, однако выполнена в корпусе небольшой глубины, благодаря чему ее можно подвесить на стену. Колонку можно использовать как стереопару, и, например, разместив по обеим сторонам от телевизора, воспроизводить с высоким качеством звуковое сопровождение кинофильмов и концертов. Однако DALI Opticon LCR MK2 отлично справляется и с воспроизведением музыки, а также может работать в многоканальных системах домашнего кинотеатра.
    • колонки для настенного размещения;
    • новый купольный ВЧ-излучатель и дополнительный ленточный твитер для расширения ВЧ-диапазона;
    • басовый динамик, выполненный по технологии SMC;
    • изготавливаются на заводе компании в Дании.
    Корпус колонки выполнен по тем же высоким стандартам качества, что и у остальных моделей серии. Крепления, расположенные на задней панели АС, позволяют смонтировать ее на стене горизонтально или вертикально – логотип на защитной сетке DALI Opticon LCR MK2 также можно развернуть в правильное положение. Толщина передней панели колонки составляет 25 мм. Для того, чтобы фазоинвертор в АС эффективно работал при ее настенном размещении, его направили вниз, параллельно стене. Последняя фактически работает как его продолжение, что дополнительно повышает отдачу на басах.
    DALI Opticon LCR MK2 оснащены таким же низкочастотным динамиком с бумажно-древесным диффузором на резиновом подвесе, литой алюминиевой корзиной и компенсирующим неравномерность магнитного поля SMC-элементом, что и другие колонки данной серии. Кроме того, в этой модели установлен комбинированный ВЧ-блок, состоящий из динамика с 29-мм тканевым куполом и ленточного твитера. Такое решение довольно редко встречается в акустике данного класса, и оно позволило сделать звучание DALI Opticon LCR MK2 воздушным и детализированным.
    Колонки полностью, от корпусов до разделительного фильтра, производятся на заводе компании в Дании. Внешняя отделка DALI Opticon LCR MK2 такая же, как и у остальных моделей данной серии, благодаря чему на базе этих колонок можно составлять различные комплекты, согласованные не только по звучанию, но и по дизайну. Данная акустика может также стать отличной альтернативой встраиваемых колонок, установка которых требует проведения серьезных монтажных работ.
    • настенная акустика - 1 шт;
    • Вид крепления
      настенное
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      29
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двухполосная
      30
      МДФ
      70
    • Мощность, Вт
      150
    • Способ подключения
    • Тип акустической системы
      пассивная встраиваемая
      Дания
