Sale
Напольная акустика
Dali OPTICON 8 MK2 Tobacco Oak
319 990 руб.
369 990 руб.-14%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Dali Opticon 8 MK2 - это напольная акустическая система, обеспечивающая впечатляющее качество звучания. Акустика Opticon 8 MK2 производится вручную, на заводе компании Dali, расположенном в Дании.
  • купольный ВЧ-излучатель + дополнительный ленточный твитер для расширения ВЧ-диапазона;
  • конфигурация 3.5 полосы;
  • два басовых динамика, выполненных по технологии SMC;
  • изготавливаются парами на заводе компании в Дании;
  • рекомендованная мощность усилителя: от 40 до 300 Вт.
Каждая колонка оснащается двумя низкочастотными динамиками диаметром 8 дюймов (с армированными деревянными волокнами диффузорами), среднечастотным динамиком диаметром 6.5”, и твитером гибридной конструкции, состоящим из купольного динамика диаметром 28 мм и ленточного излучателя. Благодаря точно рассчитанному корпусу и драйверам собственного производства, акустика Dali Opticon 8 MK2 обеспечивает детальное, насыщенное звучание, с глубокими басами и впечатляющей передачей звуковой сцены. Акустика Opticon 8 MK2 оснащена позолоченными входными клеммами, позволяющими подключение по схеме Bi-wiring и Bi-Amping.
Низкочастотная секция
На передней панели DALI Opticon 8 MK2 смонтировано пять излучателей звука, которые работают через 3.5-полосный разделительный фильтр. В басовой секции DALI Opticon 8 MK2 используется два басовика диаметром 8 дюймов с фирменными диффузорами из прессованной бумажно-древесной массы и мощными магнитами с дополнительным SMC-компонентом, устраняющим искажения звука. Эти басовики включены по схеме 1.5 полосы, однако для воспроизведения средних частот в DALI Opticon 8 MK2 предусмотрен отдельный динамик диаметром 6.5 дюймов. Он имеет такие же особенности конструкции, что и НЧ-излучатели, однако его характеристики оптимизированы для воспроизведения средних частот. Наличие такого динамика делает звучание вокала и акустических инструментов максимально натуральным и сбалансированным.
Высокочастотная секция
Высокочастотная секция в DALI Opticon 8 MK2 представлена двумя излучателями. Это купольный 29-мм динамик, а также дополнительный ленточный супер-твитер, работающий на частотах выше 14000 Гц. Благодаря этому колонка имеет очень воздушный и детализированный звук, который делает прослушивание любой музыки увлекательным. Расположение ВЧ-секции на фронтальной панели выбрано не совсем обычным – она находится между СЧ и НЧ-динамиками, но в этом есть очевидный смысл. Так твитеры оказываются на уровне головы сидящего слушателя, что является важным условием правильного формирования стерео картины, а, кроме того, общее звучание DALI Opticon 8 MK2 получается согласованным и точным.
В колонке установлены фазоинверторы Dual Flare, которые работают бесшумно и эффективно. Блок входных разъемов, выполненный с использованием надежных винтовых клеем, предусматривает возможность двух кабельного подключения колонок к усилителю.
  • напольная акустика - 2 шт;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    29
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    203
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    165
  • Количество полос
    трехполосная
    30
    дерево
    38
  • Мощность, Вт
    300
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
    bi-wiring
    , bi-amp
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Чувствительность, дБ
    88
    Дания
319 990 руб.
369 990 руб.-14%
