Напольная акустика Dali Opticon 6 White
177 440 руб.
Код товара: 81141
    Напольная акустическая система DALI Opticon 6 занимает среднее положение среди моделей данного класса в линейке. При высоте корпуса в один метр АС имеет достаточный внутренний объем для эффективной работы низкочастотных динамиков, и в то же время не выглядит слишком громоздко. Как и все модели серии, Opticon 6 обладают качественной внешней отделкой нескольких вариантов, а в их конструкции сочетаются технологии, разработанные для серий Epicon и Rubicon. Корпус колонки усилен внутренними стяжками, которые противодействуют вибрациям стенок при высокой громкости звука и имеет глубокое внутреннее демпфирование.
    • два ВЧ-излучателя (ленточный и купольный);
    • два басовых динамика, выполненных по технологии SMC;
    • разделительный фильтр, изготавливаемый вручную;
    • возможность двухкабельного подключения;
    • акустическое оформление фазоинвертор на задней панели (индивидуальный для каждого НЧ-динамика;
    • НЧ-динамик 2 х 6,5 дюйма, диффузор из бумажно-древесной массы, магнитная система SMC;
    • ВЧ-секция 28 мм мягкий тканевый купол и 17 х 45 мм ленточный;
    • частота раздела фильтра 800 Гц, 2,2 кГц, 14 кГц;
    • звуковое давление 110 дБ;
    • частота настройки фазоинвертора 42 Гц;
    • рекомендуемая мощность усилителя 25 - 200 Вт.
    Dali Opticon 6
    Колонки Opticon 6 оснащены парой низкочастотных динамиков диаметром 6,5 дюйма, включенных в режиме 1,5-полосы. Басовики имеют фирменные диффузоры из древесно-бумажной массы и запатентованную магнитную системы на базе технологии SMC. Она позволяет линеаризовать поле в зазоре катушки динамика и существенно снизить искажения звука на низких частотах. Каждый басовик нагружен на собственный, точно рассчитанный фазоинвертор с выходным отверстием на задней панели.
    Dali Opticon 6
    Высокочастотная секция в колонках Opticon 6 аналогична той, которая используется в АС серии Rubicon. Она состоит из двух излучателей - твитера с легким тканевым куполом диаметром 28 мм, а также ленточным излучателем 17 х 45 мм, которые смонтированы на общем металлическом шасси. Этот тандем работает на частотах до 32 кГц, а частота настройки фильтра между твитерами составляет 14 кГц. Колонки оснащены разделительным фильтром, изготовленным с использованием отборных компонентов, который проходит ручную настройку на заводе фирмы. Две пары входных винтовых клемм позволяют подключить АС по схемам Bi-amping или Bi-wiring.
    Dali Opticon 6
    Благодаря стабильному импедансу и довольно высокой чувствительности АС хорошо сочетаются с различными усилителями и ресиверами. В комплекте с DALI Opticon 6 поставляются опорные шипы и амортизирующие резиновые ножки - наилучший вариант пользователь может выбрать в зависимости от типа напольного покрытия. Компания DALI рекомендует устанавливать АС на расстоянии не менее 20 см от стены комнаты прослушивания.
    Dali Opticon 6
    Корпус
    В ходе производства колонок серии OPTICON мы на полную мощь используем наш высокоэффективный деревообрабатывающий цех в Дании – от раскроя ДВП для корпуса до нанесения ламината. Монтаж динамиков, финальное тестирование и контроль качества каждой колонки также выполняется на наших производственных линиях на фабрике в Дании.
    Передняя панель OPTICON 6 образует жесткую базу для динамиков, которая крепится непосредственно на ДВП толщиной 25 мм. Для устранения резонансов вуферы крепятся 5 винтами, твитеры – 6 винтами. Между вуфером и вырезом панели установлена герметичная прокладка.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • опорные шипы;
    • резиновые ножки;
    Dali
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    28
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    45
    Количество полос
    трехполосная
    110
    дерево
    49
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-amp
    , bi-wiring
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    89
    Дания
