Напольная акустика Dali OPTICON 6 MK2 Satin White
199 990 руб.
Код товара: 111495
    Тонкая, напольная акустика OPTICON 6 MK2 является основой серии OPTICON MK2. В ее конструкции используется специальный гибридный модуль твитера, который предлагает значительный прорыв в высоком качестве звука. Он был усовершенствован для OPTICON MK2 за счет использования купола CALLISTO 29 мм в сочетании с ленточным твитеров 17 мм x 45 мм, заключенных в литой алюминиевый лист. За воспроизведение СЧ/НЧ-частот в OPTICON 6 MK2 отвечают два 6.5-дюймовые динамики из древесного волокна.
    • специальный гибридный модуль твитера;
    • два вуфера 6.5" с бумажно-волокнистыми диффузорами;
    • запатентованная магнитная система SMC сводит к минимуму искажения;
    • порт Dual Flare Reflex.
    OPTICON 6 MK2 предлагает двухпроводное соединение, обеспечивающее независимое соединение низких / средних и высокие частоты. Двойные низкочастотные динамики, Dual Flare Reflex и увеличенный внутренний объем благодаря напольной конструкции позволяют OPTICON 6 MK2 воспроизводить гораздо больший диапазон низких частот и глубокие басы, чем его полочные собратья. Акустика сочетает в себе басы с идеальной четкостью средних тонов и детализированными высокими частотами, которые характерны для гибридного твитера DALI.
    DALI Opticon 6 MK2 имеют трехполосную конфигурацию, однако реализована она в этой модели не совсем обычным образом. В верхней части передней панели смонтирован комбинированный блок из двух ВЧ-излучателей – традиционного купольного и ленточного. Кроссовер для них настроен на частоты 2200 Гц и 14000 Гц – купольная пищалка воспроизводит звук преимущественно внутри этого диапазона, а ленточный твитер –все, что выше 14 кГц и до 30 кГц (со спадом – 3 дБ). Таким образом, звучание колонок получилось воздушным и детализированным на ВЧ, что позволит в полной мере раскрыть потенциал записей в форматах High resolution.
    Низкочастотная секция в колонках DALI Opticon 6 MK2 также состоит из двух динамиков, басовиков диаметром 6,5 дюйма. Они имеют диффузоры из бумажно-древесной массы, смонтированные на резиновом подвесе, и дополнительный SMC-элемент в магнитной системе. Верхний басовик включен через разделительный фильтр, настроенный на частоту 800 Гц. Таким образом, общую конфигурацию DALI Opticon 6 MK2 можно считать 2,5 полосной, плюс еще половину частотной полосы добавляет ленточный супер-твитер. Вот такая арифметика от датской компании!
    Колонки оснащены фазоинвертором Dual Flare, который имеет скругленные края с обеих сторон выходной трубы. Это обеспечивает гладкое прохождение воздушного потока и повышает эффективность работы фазоинвертора. Для установки колонок DALI Opticon 6 MK2 можно использовать входящие в комплект шипы-опоры или демпфирующие резиновые ножки.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      28
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      трехполосная
      дерево
      49
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      89
      Дания
