Напольная акустика
Dali Opticon 5 Walnut
Код товара: 105841
DALI OPTICON 5 – младшая из напольных моделей серии OPTICON. Колонки OPTICON 5, оснащенные 6½-дюймовым (165-мм) НЧ/СЧ-динамиком с диффузором, армированным древесными волокнами и малыми потерями, прекрасно согласованным с гибридным твитером, состоящим из 28-мм купольного и ленточного излучателя, выдают точный, четкий и детальный звук.
Вместе эти динамики без особого напряжения создают поразительно прозрачный звуковой образ, отражающий всю страсть и энергию живого концерта. Объемная звуковая сцена простирается по всему помещению, а благодаря ровным и открытым средним частотам она одновременно эпически величественная и задушевная.
Имея высоту около 90 см, OPTICON 5 вряд ли будет доминировать в комнате своим физическим присутствием, но ее мощный звук наверняка привлечет внимание слушателей. Благодаря двум парам позолоченных клемм для bi-wire, а также отделке ламинатом мебельного качества - белой матовой (Silk Matte White), черный ясень (Black Ash) или светлый орех (Light Walnut), с полированной черной или белой передней панелью, DALI OPTICON 5 наверняка станет лучшим выбором для заядлого энтузиаста хорошего звука, у которого не так много свободного места для колонок.
Колонки можно подключить по схеме Bi-wire (или Bi-amping) благодаря двум парам входных позолоченных винтовых клемм. Для установки АС можно использовать входящие в комплект шипы или резиновые опоры. DALI Opticon 5 отлично подходят для использования в домашнем кинотеатре или стереосистемах, и хорошо сочетаются с большинством моделей современных ресиверов и усилителей.
  • два ВЧ-излучателя (ленточный и купольный);
  • басовый динамик, выполненный по технологии SMC;
  • разделительный фильтр, изготавливаемый вручную;
  • возможность двухкабельного подключения;
  • акустическое оформление фазоинвертор на задней панели;
  • диапазон частот 51 Гц - 32000 Гц (+/- 3 дБ);
  • НЧ-динамик 6,5 дюйма, диффузор из бумажно-древесной массы, магнитная система SMC;
  • ВЧ-секция 28 мм мягкий тканевый купол и 17 х 45 мм ленточный;
  • сопротивление 4 Ом;
  • чувствительность 88 дБ;
  • частота раздела фильтра 2,4 кГц, 14 кГц;
  • звуковое давление 107 дБ;
  • частота настройки фазоинвертора 43 Гц;
  • рекомендуемая мощность усилителя 30 - 150 Вт;
  • габариты (Ш х В х Г) 195 х 891 х 310 мм;
  • вес 15,6 кг;
  • акустика;
  • гриль;
  • документация;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
28
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
107
МДФ
51
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
Способ подключения
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
88
