Напольная акустика
Dali Opticon 5 Black
    DALI OPTICON 5 – младшая из напольных моделей серии OPTICON. Колонки OPTICON 5, оснащенные 6½-дюймовым (165-мм) НЧ/СЧ-динамиком с диффузором, армированным древесными волокнами и малыми потерями, прекрасно согласованным с гибридным твитером, состоящим из 28-мм купольного и ленточного излучателя, выдают точный, четкий и детальный звук.
    Вместе эти динамики без особого напряжения создают поразительно прозрачный звуковой образ, отражающий всю страсть и энергию живого концерта. Объемная звуковая сцена простирается по всему помещению, а благодаря ровным и открытым средним частотам она одновременно эпически величественная и задушевная.
    Имея высоту около 90 см, OPTICON 5 вряд ли будет доминировать в комнате своим физическим присутствием, но ее мощный звук наверняка привлечет внимание слушателей. Благодаря двум парам позолоченных клемм для bi-wire, а также отделке ламинатом мебельного качества - белой матовой (Silk Matte White), черный ясень (Black Ash) или светлый орех (Light Walnut), с полированной черной или белой передней панелью, DALI OPTICON 5 наверняка станет лучшим выбором для заядлого энтузиаста хорошего звука, у которого не так много свободного места для колонок.
    Колонки можно подключить по схеме Bi-wire (или Bi-amping) благодаря двум парам входных позолоченных винтовых клемм. Для установки АС можно использовать входящие в комплект шипы или резиновые опоры. DALI Opticon 5 отлично подходят для использования в домашнем кинотеатре или стереосистемах, и хорошо сочетаются с большинством моделей современных ресиверов и усилителей.
    • два ВЧ-излучателя (ленточный и купольный);
    • басовый динамик, выполненный по технологии SMC;
    • разделительный фильтр, изготавливаемый вручную;
    • возможность двухкабельного подключения;
    • акустическое оформление фазоинвертор на задней панели;
    • диапазон частот 51 Гц - 32000 Гц (+/- 3 дБ);
    • НЧ-динамик 6,5 дюйма, диффузор из бумажно-древесной массы, магнитная система SMC;
    • ВЧ-секция 28 мм мягкий тканевый купол и 17 х 45 мм ленточный;
    • сопротивление 4 Ом;
    • чувствительность 88 дБ;
    • частота раздела фильтра 2,4 кГц, 14 кГц;
    • звуковое давление 107 дБ;
    • частота настройки фазоинвертора 43 Гц;
    • рекомендуемая мощность усилителя 30 - 150 Вт;
    • габариты (Ш х В х Г) 195 х 891 х 310 мм;
    • вес 15,6 кг;
    • акустика;
    • гриль;
    • документация;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      28
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двухполосная
      107
      МДФ
      51
    • Мощность, Вт
      150
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      88
