Центральный канал Dali Oberon Vokal White
42 990 руб.
Код товара: 105878
    Много
Колонка для центрального канала DALI Oberon Vokal органично дополнит многоканальный комплект, построенный на базе акустики этой серии. DALI Oberon Vokal выполнена в демпфированном корпусе из MDF с качественной внешней отделкой разных вариантов. Входящие в комплект АС защитные сетки имеют новый дизайн и очень хорошо смотрятся. Кроме того, эти сетки бывают двух цветов – колонки в темной отделке комплектуются темно-серыми сетками, а в светлой отделке – светло-серыми. Колонка имеет продуманные пропорции, что делает ее удобной в размещении, и в то же время позволяет получить насыщенный и динамичный звук.
  • фирменные динамики;
  • новый твитер малой массы с расширенным диапазоном частот;
  • фазоинвертор на передней панели;
  • тип корпуса фазоинверторный, щелевой фазоинвертор на передней панели;
  • твитер 29 мм твитер с тканевой купольной мембраной;
  • СЧ/НЧ-излучатель 2 х 5,25" (133 мм) СЧ/НЧ-драйвер с диффузором из бумажно древесной массы, технология SMC;
  • максимальное звуковое давление 109 дБ;
  • рекомендуемая мощность усилителя 25-150 Вт;
  • частоты разделения полос 2,6 кГц кГц;
  • гриль съемный;
DALI Oberon Vokal имеет классическую конфигурацию для моделей данного класса. На ее передней панели установлены два басовых динамика диаметром 5,25 дюйма, между которыми смонтирован купольный твитер. Низкочастотники оснащены диффузорами из древесно-бумажной пульпы, закрепленными на эластичном резиновом подвесе. В магнитной системе низкочастотников применена запатентованная технология SMC, которая позволяет повысить эффективность ее работы и качество звучания.
Твитер в DALI Oberon Vokal такой же, как и в остальных моделях данной серии. Он имеет мягкий тканевый купол диаметром 29 мм очень малой массы. Твитер работает в расширенном диапазоне частот, благодаря чему удалось достичь его плавного согласования с низкочастотным динамиком в разделительном фильтре.
DALI Oberon Vokal обладает динамичным и насыщенным звуком с убедительными басами и артикулированными средними частотами. При использовании этой колонки в домашнем кинотеатре режим работы AV-процессора для нее рекомендуется установить на Large, чтобы полностью реализовать ее звуковые характеристики.
  • центральный канал;
  • гриль;
  • документация;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    29
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    133
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    133
  • Количество полос
    двухполосная
    26
    109
    дерево
    47
  • Мощность, Вт
    150
  • Расположение фазоинвертора
    спереди
  • Способ подключения
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная центральный канал
  • Чувствительность, дБ
    109
    Дания
42 990 руб.
