Напольная акустика Dali Oberon 7 C Light Oak
Код товара: 109293
    Напольные колонки DALI OBERON 7 C – прекрасный пример воплощения идей, традиций и изобретений DALI в элегантной современной форме. OBERON C – это новые границы возможного в данном ценовом диапазоне, и по качеству звучания, и по визуальному дизайну.
    • напольные колонки с мощным и насыщенным звуком;
    • фирменные динамики;
    • новый твитер с расширенным диапазоном частот;
    • твитер 29 мм твитер с тканевой купольной мембраной;
    • СЧ/НЧ-излучатель 2 х 7" (177 мм) СЧ/НЧ-драйвер с диффузором из бумажно древесной массы, технология SMC;
    • гриль съемный;
    • поддержка версии Bluetooth 5.0 и кодеков AAC, aptX, aptX HD;
    • беспроводная передача звука высокой четкости 24 бит / 96 кГц;
    • автоматическое включение / выключение на всех входах.
    Два вуфера 7" и увеличенный твитер 29 мм со сверхлегким куполом наполнят даже большие помещения насыщенным звучанием. Несмотря на свои размеры, эти колонки весьма утончены и впечатляют способностью естественно и достоверно воспроизводить любые музыкальные стили.
    Современный дизайн
    Закругленные края и особая фактура ткани новых грилей DALI придает серии OBERON C более легкий и более современный облик. В напольных моделях он дополняется алюминиевым постаментом элегантной формы.
    SMC технология
    Железный полюсный наконечник вуферов OBERON увенчан диском из мягкого магнитного компаунда (SMC), который минимизирует негативные свойства железа. Технология SMC существенно снижает механические искажения. А это означает, что вы получите больше удовольствия от прослушивания музыки!
    Бумажные диффузоры
    В серии OBERON C используются вуферы с диффузором из бумажной пульпы, армированной древесными волокнами. Этот материал одновременно очень легкий и жесткий. Благодаря этому вуферы великолепно воспроизводят тончайшие нюансы сигнала – очень точно.
    Удобное расположение
    Материалы, из которых выполнены динамики, схема кроссовера и геометрия корпусов серии OBERON C оптимизированы для широкого рассеивания. Благодаря этому достигается прекрасное звучание даже при прослушивании не с оптимальной слушательской позиции. Еще один плюс – серьезное снижение гармонических искажений. Вот почему колонки DALI не нужно наклонять.
    Hi-Fi звучание без проводов
    С помощью Dali Sound Hub Compact вы получаете цифровое HDMI-соединение с телевизором, включая Audio Return Channel (ARC). Вы можете регулировать громкость с помощью существующего пульта дистанционного управления телевизора, и все это включается и выключается автоматически, поэтому вам нужно только сосредоточиться на том, чтобы наслаждаться хорошим звуком. Используемая беспроводная технология работает с максимальной задержкой 15 мс, и синхронизация между АС практически соответствует профессиональным стандартам, Sound Hub Compact совместим со всеми моделями Dali с индексом С. Вы можете подключать как цифровые, так и аналоговые источники музыки, а также звук с телевизора, через Bluetooth версии 5.0 вы можете воспроизводить высококачественную музыку по беспроводной сети прямо со своего смартфона.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • пульт ду;
    • грили -2 шт;
    Dali
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    29
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    177
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    177
    Количество полос
    двухполосная
    26
    МДФ
    31
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bluetooth
    Съемные панели
    активная напольная
    Чувствительность, дБ
    110
    Дания
