Напольная акустика Dali Oberon 7 C Dark Walnut + Sound Hub Compact
Код товара: 110066
    Напольные колонки DALI OBERON 7 C – прекрасный пример воплощения идей, традиций и изобретений DALI в элегантной современной форме. OBERON C – это новые границы возможного в данном ценовом диапазоне, и по качеству звучания, и по визуальному дизайну.
    Особенности Dali Oberon 7 C:
    • напольные колонки с мощным и насыщенным звуком;
    • фирменные динамики;
    • новый твитер с расширенным диапазоном частот;
    • твитер 29 мм твитер с тканевой купольной мембраной;
    • СЧ/НЧ-излучатель 2 х 7" (177 мм) СЧ/НЧ-драйвер с диффузором из бумажно древесной массы, технология SMC;
    • гриль съемный;
    • поддержка версии Bluetooth 5.0 и кодеков AAC, aptX, aptX HD;
    • беспроводная передача звука высокой четкости 24 бит / 96 кГц;
    • автоматическое включение / выключение на всех входах.
    Два вуфера 7" и увеличенный твитер 29 мм со сверхлегким куполом наполнят даже большие помещения насыщенным звучанием. Несмотря на свои размеры, эти колонки весьма утончены и впечатляют способностью естественно и достоверно воспроизводить любые музыкальные стили.
    Современный дизайн
    Закругленные края и особая фактура ткани новых грилей DALI придает серии OBERON C более легкий и более современный облик. В напольных моделях он дополняется алюминиевым постаментом элегантной формы.
    SMC технология
    Железный полюсный наконечник вуферов OBERON увенчан диском из мягкого магнитного компаунда (SMC), который минимизирует негативные свойства железа. Технология SMC существенно снижает механические искажения. А это означает, что вы получите больше удовольствия от прослушивания музыки!
    Бумажные диффузоры
    В серии OBERON C используются вуферы с диффузором из бумажной пульпы, армированной древесными волокнами. Этот материал одновременно очень легкий и жесткий. Благодаря этому вуферы великолепно воспроизводят тончайшие нюансы сигнала – очень точно.
    Удобное расположение
    Материалы, из которых выполнены динамики, схема кроссовера и геометрия корпусов серии OBERON C оптимизированы для широкого рассеивания. Благодаря этому достигается прекрасное звучание даже при прослушивании не с оптимальной слушательской позиции. Еще один плюс – серьезное снижение гармонических искажений. Вот почему колонки DALI не нужно наклонять.
    Hi-Fi звучание без проводов
    С помощью Dali Sound Hub Compact вы получаете цифровое HDMI-соединение с телевизором, включая Audio Return Channel (ARC). Вы можете регулировать громкость с помощью существующего пульта дистанционного управления телевизора, и все это включается и выключается автоматически, поэтому вам нужно только сосредоточиться на том, чтобы наслаждаться хорошим звуком.
    Используемая беспроводная технология работает с максимальной задержкой 15 мс, и синхронизация между АС практически соответствует профессиональным стандартам, Sound Hub Compact совместим со всеми моделями Dali с индексом С. Вы можете подключать как цифровые, так и аналоговые источники музыки, а также звук с телевизора, через Bluetooth версии 5.0 вы можете воспроизводить высококачественную музыку по беспроводной сети прямо со своего смартфона.
    Комплектация Dali Oberon 7 C:
    • напольная акустика - 2 шт;
    • пульт ду;
    • грили -2 шт;
    • гарантийный талон;
    Sound Hub Compact
    Разработанный для идеальной интеграции с ТВ и Bluetooth аудио, беспроводной предусилитель SOUND HUB COMPACT сочетает все функции и интерфейсы, которые необходимы для центральной роли в полностью беспроводной активной Hi-Fi системе. К SOUND HUB COMPACT можно подключать разнообразные цифровые и аналоговые источники по кабелям, включая HDMI ARC, а также, по Bluetooth, любые совместимые аудио устройства – смартфоны, планшеты, ноутбуки, обеспечивая полностью беспроводное воспроизведение музыки. SOUND HUB COMPACT можно установить на столе, на полке или в мебели, либо прямо на стене при помощи пазов на задней панели.
    Система будет автоматически включаться, когда подключено ранее связанное Bluetooth устройство и на нем запущено воспроизведение. Интуитивное управляющее приложение обеспечивает автоматическое переключение входов и настройку громкости в зависимости от источника.
    Беспроводное подключение
    Частично благодаря использованию сравнительно незагруженной полосы радиочастот, а частично – благодаря фирменному беспроводному протоколу, разработанному специально для передачи аудио данных, беспроводное подключение между SOUND HUB COMPACT и OBERON C отличается высочайшей стабильностью и практически нулевой потерей пакетов. Тем не менее, применяется упреждающая коррекция ошибок, позволяющая устранить результаты потери пакетов, если таковая вдруг произойдет. Задержка всего лишь 15 мс от входа до колонок также означает, что система из SOUND HUB COMPACT и OBERON C может применяться в аудиовизуальных системах без дополнительной синхронизирующей коррекции.
    Беспроводной протокол SOUND HUB COMPACT – это фирменный 30-битный протокол передачи цифровых потоков в полосе 5.2 ГГц или 5.8 ГГц. Оптимальная полоса выбирается автоматически в зависимости от локальной среды радиосигналов. 30-битный протокол передает несжатое аудио I2S с разрешением 24 бита / 96 кГц, а оставшиеся шесть битов служат для упреждающей коррекции ошибок, регулировки громкости, идентификации колонок и различных функциональных потребностей.
    Благодаря надежной беспроводной связи SOUND HUB COMPACT можно располагать на расстоянии до 10 метров от колонок без риска потерь или прерываний сигнала.
    Входы
    Благодаря пяти отдельным аудио входам к SOUND HUB COMPACT можно подключать практически любые источники аудио – цифровые или аналоговые. Один только телевизор можно подключить четырьмя различными способами, не считая множества возможностей подключения потоковых источников музыки или традиционных аудио источников.
    Оптические
    Оптический вход S/PDIF Input 1 предназначен для подключения CD-проигрывателей и других традиционных цифровых аудио источников, оснащенных цифровым оптическим выходом. Оптический вход S/PDIF Input 2 служит для подключения телевизоров, оснащенных цифровым оптическим выходом. Функция автоматического включения на входе Input 2 активируется при прохождении оптического сигнала через оптоволокно, гарантируя, что SOUND HUB COMPACT готов воспроизводить ТВ аудио сразу же после включения телевизора.
    Bluetooth
    Bluetooth вход SOUND HUB COMPACT поддерживает кодеки ААС и aptX и позволяет легко и удобно подключать смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие аудио устройства для прослушивания локально сохраненной или потоковой музыки. Можно подключить даже телевизор с поддержкой Bluetooth и построить полностью беспроводную систему.
    Аналоговые
    Аналоговый линейный вход SOUND HUB COMPACT предназначен для подключения традиционных аудио источников, например CD-проигрывателей или предусилителей. Проигрыватели виниловых дисков можно подключать SOUND HUB COMPACT при наличии у них линейного выхода, либо же через фонокорректор. Аналоговый вход – это область, где аудиофильские традиции встречаются с будущим беспроводного активного Hi-Fi. Аналого-цифровое преобразование после входа обеспечивает цифровой аудио поток с разрешением 24 бита / 96 кГц.
    Выходы
    SOUND HUB COMPACT оснащен аналоговым выходом (линейного уровня) на сабвуфер с регулировкой громкости, включающимся автоматически при обнаружении подключенного сабвуфера. Выход на сабвуфер проходит через НЧ-фильтр с частотой 100 Гц, согласованной с частотными характеристиками основных колонок. Когда сабвуфер используется, аудиосигнал, передаваемый на основные колонки, проходит через ВЧ-фильтр на частоте 80 Гц, чтобы снизить энергию ниже 80 Гц и сохранить мощность для основной полосы частот.
    USB – питание
    SOUND HUB COMPACT оснащен разъемом USB A, предназначенном для сервиса и диагностики. При этом USB разъем можно также использовать для подзарядки мобильных устройств или питания потоковых устройств, например Amazon Echo или Google ChromeCast Audio, выход которых можно направить на вход SOUND HUB COMPACT и потенциально – внедрить в систему управление голосом.
    ИК-приемник
    SOUND HUB COMPACT оснащен проводным приемником инфракрасного сигнала, позволяющим размещать его вне пределов прямой видимости пульта ДУ. ИК-приемник опционально подключается к SOUND HUB COMPACT через разъем на задней панели. При этом встроенный ИК-приемник SOUND HUB COMPACT автоматически отключается.
    Особенности SOUND HUB COMPACT:
    • беспроводная передача звука высокой четкости 24 бит / 96 кГц на системы с низкой задержкой DALI CALLISTO C, RUBICON C и OBERON C;
    • Bluetooth 5.0 (включая AAC, aptX, aptX HD);
    • входы: HDMI / ARC, 2x оптических (TosLink), L / R RCA;
    • выходы: выход на сабвуфер (RCA);
    • автоматическое включение / выключение на всех входах;
    • USB-соединение (только функция зарядки 5 В / 1 А, например, для Chromecast Audio или другого компактного потокового устройства);
    • потребляемая мощность в режиме ожидания: 1,7 Вт;
    • поставляемые аксессуары: ИК-пульт дистанционного управления, ИК-датчик;
    • габариты (ШхВхГ) 21,2 x 3,0 x 13,2 см;
    • вес 0,5 кг.
    Комплектация HUB COMPACT:
    • беспроводной предусилитель;
    • пульт ДУ;
    • блок питания;
    Dali
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    29
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    177
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    177
    Количество полос
    двухполосная
    26
    МДФ
    31
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bluetooth
    Съемные панели
    активная напольная
    Чувствительность, дБ
    110
    Дания
