Напольная акустика Dali Oberon 7 Black
124 990 руб.
Код товара: 105714
    Напольные колонки DALI OBERON 7 – прекрасный пример воплощения идей, традиций и изобретений DALI в элегантной современной форме. OBERON – это новые границы возможного в данном ценовом диапазоне, и по качеству звучания, и по визуальному дизайну.
    • напольные колонки с мощным и насыщенным звуком;
    • фирменные динамики;
    • новый твитер с расширенным диапазоном частот;
    • тип корпуса фазоинверторный, выходной порт на задней панели;
    • твитер 29 мм твитер с тканевой купольной мембраной;
    • СЧ/НЧ-излучатель 2 х 7" (177 мм) СЧ/НЧ-драйвер с диффузором из бумажно-древесной массы, технология SMC;
    • максимальное звуковое давление 110 дБ;
    • рекомендуемая мощность усилителя 30-180 Вт;
    • частота разделения полос 2,3 кГц;
    • входные разъемы 2 винтовые клеммы;
    • гриль съемный.
    Два вуфера 7" и увеличенный твитер 29 мм со сверхлегким куполом наполнят даже большие помещения насыщенным звучанием. Несмотря на свои размеры, эти колонки весьма утончены и впечатляют способностью естественно и достоверно воспроизводить любые музыкальные стили.
    Современный дизайн
    Закругленные края и особая фактура ткани новых грилей DALI придает серии OBERON более легкий и более современный облик. В напольных моделях он дополняется алюминиевым постаментом элегантной формы.
    SMC технология
    Железный полюсный наконечник вуферов OBERON увенчан диском из мягкого магнитного компаунда (SMC), который минимизирует негативные свойства железа. Технология SMC существенно снижает механические искажения. А это означает, что вы получите больше удовольствия от прослушивания музыки!
    Бумажные диффузоры
    В серии OBERON используются вуферы с диффузором из бумажной пульпы, армированной древесными волокнами. Этот материал одновременно очень легкий и жесткий. Благодаря этому вуферы великолепно воспроизводят тончайшие нюансы сигнала – очень точно.
    Удобное расположение
    Материалы, из которых выполнены динамики, схема кроссовера и геометрия корпусов серии OBERON оптимизированы для широкого рассеивания. Благодаря этому достигается прекрасное звучание даже при прослушивании не с оптимальной позиции. Еще один плюс – серьезное снижение гармонических искажений. Вот почему колонки DALI не нужно наклонять.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • гриль - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      29
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      177
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      177
    • Количество полос
      двухполосная
      26
      110
      дерево
      36
    • Мощность, Вт
      180
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      110
      Дания
