Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Полочная акустика Dali Oberon 3 Black
8 отзывов
59 990 руб.
Код товара: 81140
    Полочные колонки DALI Oberon 3 сочетают в себе преимущества удобства размещения акустики данного класса и энергичный звук напольных моделей. Последнее обстоятельство объясняется наличием довольно крупного басового динамика, нагруженного на корпус значительного внутреннего объема.
    • полочная акустика с мощным звуком;
    • фирменные динамики;
    • новый твитер с расширенным диапазоном частот;
    • тип корпуса фазоинверторный, выходной порт на задней панели;
    • твитер 29 мм твитер с тканевой купольной мембраной;
    • СЧ/НЧ-излучатель 7" (178 мм) СЧ/НЧ-драйвер с диффузором из бумажно-древесной массы, технология SMC;
    • максимальное звуковое давление 108 дБ;
    • рекомендуемая мощность усилителя 25-150 Вт;
    • частоты разделения полос 2,4 кГц кГц;
    • гриль съемный.
    Колонки DALI Oberon 3 отлично справятся с озвучиванием комнаты среднего размера, в которой установка напольной акустики по каким-либо причинам нежелательна. Колонки имеют качественную внешнюю отделку, которая может быть выполнена в различных вариантах. Отдельного упоминания заслуживают защитные сетки, которые имеют небольшую глубину и скругленные углы, и смотрится очень аккуратно.
    Dali Oberon 3 Light oak
    DALI Oberon 3 изготовлены в корпусах из MDF, демпфированных для устранения окрашивания звука на высокой громкости. В данной модели установлен низкочастотный динамик диаметром 7 дюймов, диффузор которого, как и остальных моделей, выполнен из прессованной древесно-бумажной пульпы. Этот материал компания DALI давно и успешно использует при изготовлении динамиков для своей акустики. Такие диффузоры обладают небольшим весом при высокой жесткости, а их внутренняя структура практически исключает опасность появления резонансов. Басовик смонтирован на антирезонансной корзине и имеет мощный магнит. Особенностью басовиков, которыми оснащена акустика данной серии, является технология SMC. Она компенсирует вихревые токи в магнитной системе, за счет чего возрастает чувствительность динамика и снижаются слышимые искажения. Фазоинвертор в колонке расположен на задней панели.
    Высокочастотный динамик в DALI Oberon 3, как и в других моделях серии, оснащен мягким тканевым куполом немного увеличенного относительно обычно используемого в твитерах диаметра. При этом, благодаря специальной структуре использованного при его изготовлении материала, купол получился легким и жестким, что обеспечило воспроизведение звука в широком частотном диапазоне. Колонка имеет широкую и равномерную диаграмму направленности, а ее разделительный фильтр, изготовленный из отборных компонентов, имеет минимальные фазовые искажения.
    • полочная акустика - 2 шт;
    • грили;
    Dali
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    29
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    177
    Количество полос
    двухполосная
    26
    87
    дерево
    47
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    87
    Дания
    Отзывы 8
    КЛ
    Константин Лавцевич из Санкт-Петербург02.06.2022
    Акустика "чумовая" и этим все сказано!
    Яков из Москва21.04.2022
    Брал такую чтобы построить домашний кинотеатр. В гостиной  меня стереосистема на Opticon напольных Там звук заметно лучше. Oberon играют упрощенно Но для кинотеатра не критично. Ресивер Yamaha обладает отличным звуком и эффектами. Брал по акции по хорошей цене. За полную еще подумал бы.
    Kozzel из Химки24.03.2022
    Берите пока есть. Отличные колоночки. В банальной связке ноутбук + внешний цап iFi zen dac v2 и усилитель Emotiva играет Metallica мощно и напористо.  Добавить саб если не хватает баса. Мне лично хватает.
    Ronald@ из Москва19.02.2022
    Добротная акустическая система, которую я купил в замен винтажных британских Monitor Audio. У них очень богатое звучание на средних частотах и верху. Чуйка замечательная, с проигрывателем винила звучит превосходно.
    (на основании 8 отзывов)
        88%
