Полочная акустика Dali Oberon 1 White
2 отзыва
44 990 руб.
Код товара: 81157
Полочные колонки DALI Oberon 1 являются младшей моделью в своей серии, однако оснащены необычно крупными для такой компактной акустики басовыми динамиками. Корпус из MDF изготовлен с традиционной для акустики этой компании тщательностью, а его отделка может быть выполнена несколькими вариантами. DALI Oberon 1 комплектуются съемными защитными сетками со скругленными углами. Цвет грилей также различен у колонок с разной внешней отделкой, что придает DALI Oberon 1 приятный внешний вид и упрощает их интеграцию в жилой интерьер.
  • малые размеры и насыщенный звук;
  • фирменные динамики;
  • новый твитер с расширенным диапазоном частот;
  • специальная конструкция фазоинвертора;
  • тип корпуса фазоинверторный, выходной порт на задней панели;
  • твитер 29 мм твитер с тканевой купольной мембраной;
  • СЧ/НЧ-излучатель 5,25" (133 мм) СЧ/НЧ-драйвер с диффузором из бумажно древесной массы, технология SMC;
  • максимальное звуковое давление 106 дБ;
  • рекомендуемая мощность усилителя 25-100 Вт;
  • частоты разделения полос 2,8 кГц кГц;
  • гриль съемный;
Dali Oberon 1
Акустика имеет двухполосную конфигурацию и оснащена высококлассными фирменными динамиками. Это 5,25-дюймовый низкочастотник с диффузором из древесно-бумажной массы, оснащенный мощной магнитной системой и смонтированный на антирезонансном шасси. Для устранения воздействия на катушку вихревых токов и связанных с этим искажениями звука, в басовике применена фирменная технология SMC.
Dali Oberon 1
Установленный в DALI Oberon 1 твитер был специально разработан для использования в акустических системах данной серии. Он оснащен облегченным тканевым куполом диаметром 29 мм, который работает в расширенном диапазоне частот и обладает детализированным и воздушным звуком. Твитер установлен на круглом металлическом шасси, которое защищает его от вибраций, а также служит для эффективного отвода тепла от звуковой катушки. Разделительный фильтр в колонке изготовлен из отборных компонентов; для подключения к усилителю предусмотрена одна пара винтовых клемм.
Dali Oberon 1
Демпфированный корпус и сравнительно небольшие размеры передней панели обеспечивают DALI Oberon 1 широкую звуковую картину с точной расстановкой образов. Несмотря на компактные размеры DALI Oberon 1 обладает напористым и полновесным звуком. Эти колонки отлично подойдут и для стереосистем, размещаемых в небольших комнатах, и для тыловых каналов современного домашнего кинотеатра. С точки зрения качества звука данные колонки заметно выигрывают в случае размещения на специализированных стойках. Стабильный импеданс обеспечивает DALI Oberon 1 хорошую совместимость с усилителями и AV-ресиверами.
  • полочная акустика - 2 шт;
  • гарантийный талон;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    29
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    133
  • Количество полос
    двухполосная
    26
    86
    дерево
    51
  • Мощность, Вт
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
  • Тип акустической системы
    пассивная полочная
  • Чувствительность, дБ
    86
    Дания
Отзывы 2
Сергей из Москва25.09.2021
0
Первое моё знакомство с иностранными колонками, до этого у меня была радиотехника. Dali играю совсем иначе и по качеству и по динамике. Не думал, что полочники могут так раскрываться, в паре с довольно средним стареньким марансом, который на мой взгляд глуховат на оба уха. Акустика очень напористая, слушаю винил, любо дорого смотреть на диффузоры. Баса хватает слихвой. Теперь думаю о другом усилителе.
Сергей Е из Москва18.03.2021
0
Хорошие  АС с сбалансированным звуком. Не смотря на маленький размер, удивляют хорошими НЧ. Они не опускаются в глубины, но хорошо передают верхний бас. Кроме этого и середина и ВЧ радуют хорошим разрешением, учитывая класс этих АС.
(на основании 2 отзывов)
    Dali Oberon 1 White
    2 отзыва
    44 990 руб.
