Полочные колонки DALI Oberon 1 являются младшей моделью в своей серии, однако оснащены необычно крупными для такой компактной акустики басовыми динамиками. Корпус из MDF изготовлен с традиционной для акустики этой компании тщательностью, а его отделка может быть выполнена несколькими вариантами. DALI Oberon 1 комплектуются съемными защитными сетками со скругленными углами. Цвет грилей также различен у колонок с разной внешней отделкой, что придает DALI Oberon 1 приятный внешний вид и упрощает их интеграцию в жилой интерьер.
- малые размеры и насыщенный звук;
- фирменные динамики;
- новый твитер с расширенным диапазоном частот;
- специальная конструкция фазоинвертора;
- тип корпуса фазоинверторный, выходной порт на задней панели;
- твитер 29 мм твитер с тканевой купольной мембраной;
- СЧ/НЧ-излучатель 5,25" (133 мм) СЧ/НЧ-драйвер с диффузором из бумажно древесной массы, технология SMC;
- максимальное звуковое давление 106 дБ;
- рекомендуемая мощность усилителя 25-100 Вт;
- частоты разделения полос 2,8 кГц кГц;
- гриль съемный;
Акустика имеет двухполосную конфигурацию и оснащена высококлассными фирменными динамиками. Это 5,25-дюймовый низкочастотник с диффузором из древесно-бумажной массы, оснащенный мощной магнитной системой и смонтированный на антирезонансном шасси. Для устранения воздействия на катушку вихревых токов и связанных с этим искажениями звука, в басовике применена фирменная технология SMC.
Установленный в DALI Oberon 1 твитер был специально разработан для использования в акустических системах данной серии. Он оснащен облегченным тканевым куполом диаметром 29 мм, который работает в расширенном диапазоне частот и обладает детализированным и воздушным звуком. Твитер установлен на круглом металлическом шасси, которое защищает его от вибраций, а также служит для эффективного отвода тепла от звуковой катушки. Разделительный фильтр в колонке изготовлен из отборных компонентов; для подключения к усилителю предусмотрена одна пара винтовых клемм.
Демпфированный корпус и сравнительно небольшие размеры передней панели обеспечивают DALI Oberon 1 широкую звуковую картину с точной расстановкой образов. Несмотря на компактные размеры DALI Oberon 1 обладает напористым и полновесным звуком. Эти колонки отлично подойдут и для стереосистем, размещаемых в небольших комнатах, и для тыловых каналов современного домашнего кинотеатра. С точки зрения качества звука данные колонки заметно выигрывают в случае размещения на специализированных стойках. Стабильный импеданс обеспечивает DALI Oberon 1 хорошую совместимость с усилителями и AV-ресиверами.
- полочная акустика - 2 шт;
- гарантийный талон;
