Полочная акустика Dali Oberon 1 C White
Код товара: 109295
    Полочные колонки DALI Oberon C 1 являются младшей моделью в своей серии, однако оснащены необычно крупными для такой компактной акустики басовыми динамиками. Корпус из MDF изготовлен с традиционной для акустики этой компании тщательностью, а его отделка может быть выполнена несколькими вариантами.  Комплектуются съемными защитными сетками со скругленными углами. Цвет грилей также различен у колонок с разной внешней отделкой, что придает Oberon C 1 приятный внешний вид и упрощает их интеграцию в жилой интерьер.
    • малые размеры и насыщенный звук;
    • фирменные динамики;
    • специальная конструкция фазоинвертора;
    • твитер 29 мм с тканевой купольной мембраной;
    • СЧ/НЧ-излучатель 5,25" (133 мм) СЧ/НЧ-драйвер с диффузором из бумажно древесной массы, технология SMC;
    • частоты разделения полос 2,8 кГц;
    • гриль съемный;
    • поддержка версии Bluetooth 5.0 и кодеков AAC, aptX, aptX HD;
    • беспроводная передача звука высокой четкости 24 бит / 96 кГц;
    • автоматическое включение / выключение на всех входах.
    Dali Oberon 1
    Акустика имеет двухполосную конфигурацию и оснащена высококлассными фирменными динамиками. Это 5,25-дюймовый низкочастотник с диффузором из древесно-бумажной массы, оснащенный мощной магнитной системой и смонтированный на антирезонансном шасси. Для устранения воздействия на катушку вихревых токов и связанных с этим искажениями звука, в басовике применена фирменная технология SMC.
    Dali Oberon 1
    Установленный в DALI Oberon C 1 твитер был специально разработан для использования в акустических системах данной серии. Он оснащен облегченным тканевым куполом диаметром 29 мм, который работает в расширенном диапазоне частот и обладает детализированным и воздушным звуком. Твитер установлен на круглом металлическом шасси, которое защищает его от вибраций, а также служит для эффективного отвода тепла от звуковой катушки. Разделительный фильтр в колонке изготовлен из отборных компонентов; для подключения к усилителю предусмотрена одна пара винтовых клемм.
    Dali Oberon 1
    Демпфированный корпус и сравнительно небольшие размеры передней панели обеспечивают DALI Oberon C 1 широкую звуковую картину с точной расстановкой образов. Несмотря на компактные размеры DALI обладает напористым и полновесным звуком. Эти колонки отлично подойдут и для стереосистем, размещаемых в небольших комнатах, и для тыловых каналов современного домашнего кинотеатра. С точки зрения качества звука данные колонки заметно выигрывают в случае размещения на специализированных стойках.
    Беспроводное аудио
    Акустика оборудована встроенным цифровым усилителем 2 x 50 Вт. Устройство имеет широкие коммутационные возможности и передачу данных по протоколу Bluetooth.
    • полочная акустика - 2 шт;
    • пульт ду;
    Dali
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    29
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    133
    Количество полос
    двухполосная
    26
    МДФ
    39
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bluetooth
    Съемные панели
    активная полочная
    Чувствительность, дБ
    106
    Дания
