Полочная акустика Dali Oberon 1 Black
2 отзыва
45 998 руб.
Код товара: 81156
    Полочные колонки DALI Oberon 1 являются младшей моделью в своей серии, однако оснащены необычно крупными для такой компактной акустики басовыми динамиками. Корпус из MDF изготовлен с традиционной для акустики этой компании тщательностью, а его отделка может быть выполнена несколькими вариантами. DALI Oberon 1 комплектуются съемными защитными сетками со скругленными углами. Цвет грилей также различен у колонок с разной внешней отделкой, что придает DALI Oberon 1 приятный внешний вид и упрощает их интеграцию в жилой интерьер.
    • малые размеры и насыщенный звук;
    • фирменные динамики;
    • новый твитер с расширенным диапазоном частот;
    • специальная конструкция фазоинвертора;
    • тип корпуса фазоинверторный, выходной порт на задней панели;
    • твитер 29 мм твитер с тканевой купольной мембраной;
    • СЧ/НЧ-излучатель 5,25" (133 мм) СЧ/НЧ-драйвер с диффузором из бумажно древесной массы, технология SMC;
    • максимальное звуковое давление 106 дБ;
    • рекомендуемая мощность усилителя 25-100 Вт;
    • частоты разделения полос 2,8 кГц кГц;
    • гриль съемный;
    Dali Oberon 1
    Акустика имеет двухполосную конфигурацию и оснащена высококлассными фирменными динамиками. Это 5,25-дюймовый низкочастотник с диффузором из древесно-бумажной массы, оснащенный мощной магнитной системой и смонтированный на антирезонансном шасси. Для устранения воздействия на катушку вихревых токов и связанных с этим искажениями звука, в басовике применена фирменная технология SMC.
    Dali Oberon 1
    Установленный в DALI Oberon 1 твитер был специально разработан для использования в акустических системах данной серии. Он оснащен облегченным тканевым куполом диаметром 29 мм, который работает в расширенном диапазоне частот и обладает детализированным и воздушным звуком. Твитер установлен на круглом металлическом шасси, которое защищает его от вибраций, а также служит для эффективного отвода тепла от звуковой катушки. Разделительный фильтр в колонке изготовлен из отборных компонентов; для подключения к усилителю предусмотрена одна пара винтовых клемм.
    Dali Oberon 1
    Демпфированный корпус и сравнительно небольшие размеры передней панели обеспечивают DALI Oberon 1 широкую звуковую картину с точной расстановкой образов. Несмотря на компактные размеры DALI Oberon 1 обладает напористым и полновесным звуком. Эти колонки отлично подойдут и для стереосистем, размещаемых в небольших комнатах, и для тыловых каналов современного домашнего кинотеатра. С точки зрения качества звука данные колонки заметно выигрывают в случае размещения на специализированных стойках. Стабильный импеданс обеспечивает DALI Oberon 1 хорошую совместимость с усилителями и AV-ресиверами.
    • полочная акустика - 2 шт;
    • гарантийный талон;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      29
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      133
    • Количество полос
      двухполосная
      26
      86
      дерево
      51
    • Мощность, Вт
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      86
      Дания
    Отзывы 2
    Сергей из Москва25.09.2021
    0
    Первое моё знакомство с иностранными колонками, до этого у меня была радиотехника. Dali играю совсем иначе и по качеству и по динамике. Не думал, что полочники могут так раскрываться, в паре с довольно средним стареньким марансом, который на мой взгляд глуховат на оба уха. Акустика очень напористая, слушаю винил, любо дорого смотреть на диффузоры. Баса хватает слихвой. Теперь думаю о другом усилителе.
    Сергей Е из Москва18.03.2021
    0
    Хорошие  АС с сбалансированным звуком. Не смотря на маленький размер, удивляют хорошими НЧ. Они не опускаются в глубины, но хорошо передают верхний бас. Кроме этого и середина и ВЧ радуют хорошим разрешением, учитывая класс этих АС.
    (на основании 2 отзывов)
