Полочная акустика Dali Menuet Black High Gloss
Код товара: 105834
    Представляем DALI MENUET – миниатюрную и при этом мощную акустическую систему, которая отличается отменной музыкальностью и поднимает планку качества в классе компактных колонок на новую высоту.
    Концептуально DALI MENUET представляет собой компактную АС фазоинверторного типа, размеры которой всего 25 x 15 x 13 см, с 4,5-дюймовым НЧ/СЧ-динамиком и 28-миллиметровым мягкокупольным твитером. Послушайте эту великолепные крошечные колонки, и вы услышите обилие чистого, неискаженного баса, открытые и динамичные средние частоты, а также детальные и четкие высокие частоты.
    Для оптимальной работы DALI MENUET следует установить на полку или подвесить на стену с помощью опционального кронштейна. Благодаря двум отверстиям с резьбой на задней стороне корпуса колонки можно легко и без хлопот прикрепить к настенному кронштейну. Он сконструирован так, чтобы обеспечить оптимальный зазор между стеной и портом фазоинвертора.
    Лаконичный и чистый дизайн позволяет легко вписать крошечную DALI MENUET в любой уголок дома. Кроме того, DALI MENUET можно комбинировать с другими колонками из прославленной серии RUBICON, чтобы построить высококачественную стереосистему или домашний театр. В любом случае – будьте готовы к приятным впечатлениям.
    • фирменный твитер и мидвуфер DALI;
    • ручная сборка в корпусе, изготовленном на собственной фабрике;
    • возможность настенного размещения;
    • число полос 2;
    • количество динамиков 2;
    • тип корпуса фазоинвертор на задней панели;
    • динамик НЧ 4,5 дюйма, диффузор из древесно-стружечной массы;
    • динамик ВЧ 28 мм, мягкий купол;
    • диапазон частот 59 Гц - 25000 Гц;
    • звуковое давление 105 дБ (максимальное);
    • чувствительность 86 дБ;
    • корпус ДВП;
    • частота настройки фильтра 3000 Гц;
    • сопротивление 4 Ом;
    • рекомендуемая мощность усилителя 20 - 100 Вт;
    • габариты (ШхВхГ) 150 x 250 x 230 мм;
    • вес 4,1 кг;
    • акустика;
    • гриль;
    • документация;
    Dali
    Вид крепления
    настенное
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    28
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    115
    Количество полос
    двухполосная
    105
    дерево , пластик
    59
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    86
