Портативная колонка Dali Katch G2 Iron Black
4 отзыва
Код товара: 120091
    Dali Katch G2 - это портативная колонка, которая может использоваться в самых разных ситуациях. Благодаря двум различным аудиопрофилям вы можете выбирать между нейтральным звуком, идеально подходящим для большинства ситуаций, или более теплым звуком, который будет отлично работать в больших комнатах или когда для музыки нужно немного больше.
    Dali Katch 2
    Dali Katch G2 имеет элегантный корпус в модном ретро-стиле с очень качественной внешней отделкой. Всю переднюю и заднюю панели колонки закрывают защитные сетки с оригинальным рисунком, за которыми скрывается двухполосная конфигурация – по одному НЧ-динамику диаметром 3.5 дюйма и 21 мм твитер с каждой стороны. Каждый из этих динамиков был специально разработан для использования в Dali Katch G2, так как их было необходимо встроить в корпус небольшой глубины, не потеряв при этом в качестве звука. НЧ-динамики оснащены инвертированным алюминиевым диффузором, рабочий ход которого, благодаря специальным конструктивным решениям, удалось сделать таким же, как и у низкочастотных динамиков в традиционной Hi-Fi-акустике.
    Басовики работают вместе с парой овальных пассивных излучателей, точный расчет которых позволил получить от этой компактной колонки весьма глубокие басы. Мощность встроенных усилителей Dali Katch G2 составляет 2 х 25 Вт и они работают в экономичном классе D, эффективно используя энергию аккумулятора и практически не нагреваясь. Для изменения характера звучания системы можно использовать двухрежимный DSP, а две колонки Katch G2 можно объединить в стереопару.
    Dali динамик
    Корпус Dali Katch G2, разработка которого велась с использованием наработок, полученных при создании акустики серии FAZON, выполнен из алюминия, а его передние и задние панели, на которых установлены динамики – из ABS. Алюминий позволил сделать стенки корпуса максимально тонкими без потери жесткости, что обеспечило увеличение внутреннего объема, необходимого для нормальной работы динамиков. Кроме того, сочетание металла и полимера дало хорошее гашение вибраций – корпус колонки не резонирует и не окрашивает звук даже на высокой громкости.
    Dali Katch G2 оснащена Bluetooth версии 5.0, с поддержкой apt-X, apt-X HD и AAC. Также для подключения плеера к колонке можно использовать линейный вход mini-jack, а к разъему USB можно подсоединять другие портативные гаджеты для зарядки их аккумуляторов или адаптер Chromecast для интеграции с другой совместимой домашней AV-техникой. Мощный внутренний аккумулятор 3300 мАч в Dali Katch G2 обеспечивает до 30 часов автономного воспроизведения. Полная зарядка производится за 2 часа. Световые индикаторы уровня мощности активируются нажатием кнопки, сразу показывая текущий уровень мощности. На ремешке из натуральной кожи закреплена золотая монета с логотипом Dali - теперь цвет соответствует основной цветовой гамме.
    • выбор аудиопрофиля;
    • элегантный корпус в модном ретро-стиле;
    • ремешок из натуральной кожи;
    • двухполосная конфигурация;
    • мощность встроенных усилителей 2 х 25 Вт;
    • режим стереопары;
    • Bluetooth версии 5.0, с поддержкой кодеков apt-X, apt-X HD и AAC;
    • функция повербанка;
    • автономное время работы 30 часов;
    • портативная колонка;
    • блок питания;
    • чехол;
    • NFC
    • Адаптер питания от сети
    • Время зарядки, ч
      2
    • Время работы, ч
      30
    • Емкость аккумулятора, мА·ч
      3300
    • Индикатор заряда батареи
    • Кабель в комплекте
      пластик, ткань, алюминий
    • Мощность, Вт
      50
    • Поддержка кодеков
      , AptX
      , AptX-HD
    • Разъем для зарядки
      DC-IN
      USB-A
    • Чехол/футляр в комплекте
    Отзывы 4
    Alexxx из Санкт-Петербург27.09.2022
    Звук хорошего качества только через провод. По Bluetooth никакие кодеки звук нормально вввести не могут. Сет на т.н. "тёплый звук" ничто иное, как понижение ВЧ и СЧ.
    Николай из Москва14.09.2022
    Безумно красивая, стильная и очень дорого выглядящая колонка. Звук отличный - у меня акустика тоже DALI (spektor), и в этой колонке угадывается фирменный характер. Весь нужный функционал есть, подключается без проблем. Доволен.
    Алексей из Москва07.01.2022
    Эта колонка теперь у меня в зале, что могу сказать: классный дизайн у неё, ну не сравнить со всякими JBL. Помню, как пришёл в магазин и начал сравнивать и это восторг. DALI звучат похоже на полноценный колонки. Теперь эта колонка на полке, всем доволен.
    Владислав из Москва12.08.2021
    0
    Очень серьёзная колонка, когда первый раз услышал, то я сам не ожидал такой резвости от маленькой колонки. Просто суперская, без нареканий всё работает, от Bluetooth не отлетает, связь ловит хоть через комнату. Отдельный респект за дизайн, она очень стильная, мне понравилось, что у ней нет острых углов, а то мало ли что. Я доволен.
    (на основании 4 отзывов)
        50%
        25%
