Портативная колонка
Dali Katch G2 Chilly Blue
6 отзывов
    Dali Katch G2 - это портативная колонка, которая может использоваться в самых разных ситуациях. Благодаря двум различным аудиопрофилям вы можете выбирать между нейтральным звуком, идеально подходящим для большинства ситуаций, или более теплым звуком, который будет отлично работать в больших комнатах или когда для музыки нужно немного больше.
    Dali Katch 2
    Dali Katch G2 имеет элегантный корпус в модном ретро-стиле с очень качественной внешней отделкой. Всю переднюю и заднюю панели колонки закрывают защитные сетки с оригинальным рисунком, за которыми скрывается двухполосная конфигурация – по одному НЧ-динамику диаметром 3.5 дюйма и 21 мм твитер с каждой стороны. Каждый из этих динамиков был специально разработан для использования в Dali Katch G2, так как их было необходимо встроить в корпус небольшой глубины, не потеряв при этом в качестве звука. НЧ-динамики оснащены инвертированным алюминиевым диффузором, рабочий ход которого, благодаря специальным конструктивным решениям, удалось сделать таким же, как и у низкочастотных динамиков в традиционной Hi-Fi-акустике.
    Басовики работают вместе с парой овальных пассивных излучателей, точный расчет которых позволил получить от этой компактной колонки весьма глубокие басы. Мощность встроенных усилителей Dali Katch G2 составляет 2 х 25 Вт и они работают в экономичном классе D, эффективно используя энергию аккумулятора и практически не нагреваясь. Для изменения характера звучания системы можно использовать двухрежимный DSP, а две колонки Katch G2 можно объединить в стереопару.
    Dali динамик
    Корпус Dali Katch G2, разработка которого велась с использованием наработок, полученных при создании акустики серии FAZON, выполнен из алюминия, а его передние и задние панели, на которых установлены динамики – из ABS. Алюминий позволил сделать стенки корпуса максимально тонкими без потери жесткости, что обеспечило увеличение внутреннего объема, необходимого для нормальной работы динамиков. Кроме того, сочетание металла и полимера дало хорошее гашение вибраций – корпус колонки не резонирует и не окрашивает звук даже на высокой громкости.
    Dali Katch G2 оснащена Bluetooth версии 5.0, с поддержкой apt-X, apt-X HD и AAC. Также для подключения плеера к колонке можно использовать линейный вход mini-jack, а к разъему USB можно подсоединять другие портативные гаджеты для зарядки их аккумуляторов или адаптер Chromecast для интеграции с другой совместимой домашней AV-техникой. Мощный внутренний аккумулятор 3300 мАч в Dali Katch G2 обеспечивает до 30 часов автономного воспроизведения. Полная зарядка производится за 2 часа. Световые индикаторы уровня мощности активируются нажатием кнопки, сразу показывая текущий уровень мощности. На ремешке из натуральной кожи закреплена золотая монета с логотипом Dali - теперь цвет соответствует основной цветовой гамме.
    • выбор аудиопрофиля;
    • элегантный корпус в модном ретро-стиле;
    • ремешок из натуральной кожи;
    • двухполосная конфигурация;
    • мощность встроенных усилителей 2 х 25 Вт;
    • режим стереопары;
    • Bluetooth версии 5.0, с поддержкой кодеков apt-X, apt-X HD и AAC;
    • функция повербанка;
    • автономное время работы 30 часов;
    • портативная колонка;
    • блок питания;
    • чехол;
    • NFC
    • Адаптер питания от сети
    • Время зарядки, ч
      2
    • Время работы, ч
      30
    • Встроенный микрофон
    • Емкость аккумулятора, мА·ч
      3300
    • Индикатор заряда батареи
      пластик, ткань, алюминий
    • Мощность, Вт
      50
    • Поддержка кодеков
      , AptX
      , AptX-HD
    • Разъем для зарядки
      DC-IN
      USB-A
    • Чехол/футляр в комплекте
    Отзывы 6
    Елена из Москва19.10.2022
    В этой колонке мне нравится всё. Моя музыкальная терапия перешла на качественно другой уровень. Это реальное наслаждение музыкой. Удивительным образом каждая деталь колонки вписалась в интерьер. Алюминий один в один как все ручки на мебели, цвет корпуса подходит под обои, кожаный ремень в цвет дверей и обивки дивана. Невероятно! Как будто её создали для моей квартиры! Спасибо огромное продавцу-консультанту Михаилу и оператору Сергею!!!  Мне очень понравился магазин и впечатлил профессиональный уровень сотрудников!!!
    Alexxx из Санкт-Петербург27.09.2022
    Звук хорошего качества только через провод. По Bluetooth никакие кодеки звук нормально вввести не могут. Сет на т.н. "тёплый звук" ничто иное, как понижение ВЧ и СЧ.
    Николай из Москва14.09.2022
    Безумно красивая, стильная и очень дорого выглядящая колонка. Звук отличный - у меня акустика тоже DALI (spektor), и в этой колонке угадывается фирменный характер. Весь нужный функционал есть, подключается без проблем. Доволен.
    Алексей из Москва07.01.2022
    Эта колонка теперь у меня в зале, что могу сказать: классный дизайн у неё, ну не сравнить со всякими JBL. Помню, как пришёл в магазин и начал сравнивать и это восторг. DALI звучат похоже на полноценный колонки. Теперь эта колонка на полке, всем доволен.
    (на основании 6 отзывов)
        50%
        17%
      6 отзывов
