Портативная колонка Dali Katch G2 Caramel White
2 отзыва
41 678 руб.
    Мало
Dali Katch G2 - это портативная колонка, которая может использоваться в самых разных ситуациях. Благодаря двум различным аудиопрофилям вы можете выбирать между нейтральным звуком, идеально подходящим для большинства ситуаций, или более теплым звуком, который будет отлично работать в больших комнатах или когда для музыки нужно немного больше.
Dali Katch 2
Dali Katch G2 имеет элегантный корпус в модном ретро-стиле с очень качественной внешней отделкой. Всю переднюю и заднюю панели колонки закрывают защитные сетки с оригинальным рисунком, за которыми скрывается двухполосная конфигурация – по одному НЧ-динамику диаметром 3.5 дюйма и 21 мм твитер с каждой стороны. Каждый из этих динамиков был специально разработан для использования в Dali Katch G2, так как их было необходимо встроить в корпус небольшой глубины, не потеряв при этом в качестве звука. НЧ-динамики оснащены инвертированным алюминиевым диффузором, рабочий ход которого, благодаря специальным конструктивным решениям, удалось сделать таким же, как и у низкочастотных динамиков в традиционной Hi-Fi-акустике.
Басовики работают вместе с парой овальных пассивных излучателей, точный расчет которых позволил получить от этой компактной колонки весьма глубокие басы. Мощность встроенных усилителей Dali Katch G2 составляет 2 х 25 Вт и они работают в экономичном классе D, эффективно используя энергию аккумулятора и практически не нагреваясь. Для изменения характера звучания системы можно использовать двухрежимный DSP, а две колонки Katch G2 можно объединить в стереопару.
Dali динамик
Корпус Dali Katch G2, разработка которого велась с использованием наработок, полученных при создании акустики серии FAZON, выполнен из алюминия, а его передние и задние панели, на которых установлены динамики – из ABS. Алюминий позволил сделать стенки корпуса максимально тонкими без потери жесткости, что обеспечило увеличение внутреннего объема, необходимого для нормальной работы динамиков. Кроме того, сочетание металла и полимера дало хорошее гашение вибраций – корпус колонки не резонирует и не окрашивает звук даже на высокой громкости.
Dali Katch G2 оснащена Bluetooth версии 5.0, с поддержкой apt-X, apt-X HD и AAC. Также для подключения плеера к колонке можно использовать линейный вход mini-jack, а к разъему USB можно подсоединять другие портативные гаджеты для зарядки их аккумуляторов или адаптер Chromecast для интеграции с другой совместимой домашней AV-техникой. Мощный внутренний аккумулятор 3300 мАч в Dali Katch G2 обеспечивает до 30 часов автономного воспроизведения. Полная зарядка производится за 2 часа. Световые индикаторы уровня мощности активируются нажатием кнопки, сразу показывая текущий уровень мощности. На ремешке из натуральной кожи закреплена золотая монета с логотипом Dali - теперь цвет соответствует основной цветовой гамме.
  • выбор аудиопрофиля;
  • элегантный корпус в модном ретро-стиле;
  • ремешок из натуральной кожи;
  • двухполосная конфигурация;
  • мощность встроенных усилителей 2 х 25 Вт;
  • режим стереопары;
  • Bluetooth версии 5.0, с поддержкой кодеков apt-X, apt-X HD и AAC;
  • функция повербанка;
  • автономное время работы 30 часов;
  • портативная колонка;
  • блок питания;
  • чехол;
  • NFC
  • Адаптер питания от сети
  • Время зарядки, ч
    2
  • Время работы, ч
    30
  • Встроенный микрофон
  • Емкость аккумулятора, мА·ч
    3300
  • Индикатор заряда батареи
    пластик, ткань, алюминий
  • Мощность, Вт
    50
  • Поддержка кодеков
    , AptX
    , AptX-HD
  • Разъем для зарядки
    DC-IN
    USB-A
  • Чехол/футляр в комплекте
Отзывы 2
Елена из Москва19.10.2022
В этой колонке мне нравится всё. Моя музыкальная терапия перешла на качественно другой уровень. Это реальное наслаждение музыкой. Удивительным образом каждая деталь колонки вписалась в интерьер. Алюминий один в один как все ручки на мебели, цвет корпуса подходит под обои, кожаный ремень в цвет дверей и обивки дивана. Невероятно! Как будто её создали для моей квартиры! Спасибо огромное продавцу-консультанту Михаилу и оператору Сергею!!!  Мне очень понравился магазин и впечатлил профессиональный уровень сотрудников!!!
КИ
CrowCrown из Москва16.09.2021
0
Как же стильно выглядит эта колонка! Понимаю, что за такие деньги колонка должна быть не только красивой, но еще и выдавать потрясающий звук, с чем она и справляется. Она не похожа на остальные колонки, которые сейчас выпускают - не просто банка или какое-то безумие, а настоящий ретро дизайн с современными технологиями. Ее можно подключать и по обычному проводу, но я таким обычно не пользуюсь. Так что за такие деньги я минусов просто не вижу.
(на основании 2 отзывов)
      50%
    2 отзыва
    41 678 руб.
