Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Беспроводные наушники Dali IO-8 iron Black
Код товара: 165784
    • 50-миллиметровые драйверы
    • диафрагма из бумажного волокна
    • премиальные материалы, включая анодированный алюминий и амбушюры из кожи
    • степень защиты от пыли и воды (IP52)
    • aptX HD, так и aptX Adaptive кодеки
    • два типа проводного подключения: аналоговое 3,5 мм и USB-C
    • до 24 бит/96 кГц с компьютеров и смартфонов с портами USB-C
    • активное шумоподавление
    • 2 режима звука звука «Hi-Fi» и «Bass»
    Премиальные беспроводные наушники DALI IO-8 с фирменной технологией драйверов DALI обеспечивают подлинное качество звука Hi-Fi, а передовая технология активного шумоподавления для аудиофилов позволяет наслаждаться натуральным звуком, где бы вы ни находились.
    Реалистичный звук DALI
    Наушники DALI IO-8 разработаны с использованием тех же принципов звучания, что и полноразмерные акустические системы. Благодаря таким технологиям, как запатентованный материал магнитного драйвера SMC, резиновый подвес с низкими потерями, жесткий диффузор из бумажного волокна и корпус с низким резонансом, IO-8 обеспечивают тот же звук с низкими потерями, максимальной четкостью и динамическими возможностями, которые дают акустические системы Dali. Динамики IO-8 можно в чем-то считать уменьшенным вариантом драйверов от систем Rubikore.
    Драйверы с магнитной системой SMC
    IO-8 — наушники с магнитной системой SMC. Используя тот же материал, что и высококачественные динамики DALI серии Rubikore, мягкий магнитный композит уменьшает вихревые токи и гистерезис, значительно снижая неравномерные гармонические искажения, что приводит к кристально чистому звуку со сверхнизким уровнем искажений, который приближает к реальности.
    Емкий аккумулятор (35 часов)
    Заявленное время работы модели от одной зарядки достигает 35 часов, а во-вторых, налицо обилие возможностей для проводного и беспроводного подключения. Модуль Bluetooth поддерживает кодек aptX HD, что обещает передачу музыкального материала высокого разрешения с минимальным сжатием. Для тех, кто предпочитает наилучший с точки зрения качества звучания вариант подключения, предназначен разъем USB-C, позволяющий не только заряжать наушники, но и подавать на них сигнала в «цифре» с компьютера.
    Система шумоподавления
    Еще одна функция наушников Dali iO-8, без которой сегодня не обходится ни одна модель беспроводных наушников высокого уровня, это система активного шумоподавления. У нее есть три режима функционирования – On, Off и Transparency Mode, в последнем режиме пользователь получает возможность слышать происходящее вокруг за счет встроенных микрофонов, которые воспринимают и подмешивают в сигнал звуки окружающей среды. Встроенная батарея емкостью 1 100 мАч обеспечивают автономную работу наушников на протяжении 35 часов от одной зарядки. Модель поставляется в жестком футляре для хранения и переноски.
    Два звуковых профиля
    Наушники позволяют пользователю настроить звучание под свой стиль с помощью режимов звука «Hi-Fi» и «Bass». Нравится ли пользователю музыка такой, какой ее задумал исполнитель, или предпочитает более энергичное исполнение с акцентом на басы, IO-8 позволят слушать музыку так, как этого желает пользователь.
    Комфорт и надежность
    Амбушюры DALI IO выполнены из пенного наполнителя с эффектом памяти, благодаря чему они идеально прилегают к голове, обеспечивая максимум комфорта и создавая акустическую закрытость. Амбушюры закрыты чехлами из мягкой синтетической кожи, выбранной для максимального комфорта и прочности и протестированной в реальных условиях.
    Коммутация
    Для высококачественного воспроизведения аудио по беспроводному подключению наушники DALI IO поддерживают подключение через Bluetooth AptX, AptX HD, AptX Adaptive и Apple AAC. Максимально высокое качество звучания достигается при подключении через разъем USB-C, который поддерживает цифровые аудио потоки Windows или Mac. Кроме этого, наушники можно также подключить к источнику сигнала при помощи кабеля с разъемом 3.5 мм.
    • кабель USB;
    • аудиокабель 3.5 мм;
    • чехол для хранения;
    Dali
    беспроводные
    43
    Поддержка кодеков
    AptX
    AptX-HD
    AptX Adaptive
    Быстрая зарядка
    93
    Съемный кабель
    , USB-C
    Складная конструкция
    Вид беспроводных наушников
    Голосовой помощник
    Google Assistant
    алюминий, кожа
    синтетическая кожа
    Стандарт защиты
    IP52
    Dali iO 8
    Дания
