Беспроводные наушники Dali IO-8 iron Black
49 990 руб.
  • 50-миллиметровые драйверы
  • диафрагма из бумажного волокна
  • премиальные материалы, включая анодированный алюминий и амбушюры из кожи
  • степень защиты от пыли и воды (IP52)
  • aptX HD, так и aptX Adaptive кодеки
  • два типа проводного подключения: аналоговое 3,5 мм и USB-C
  • до 24 бит/96 кГц с компьютеров и смартфонов с портами USB-C
  • активное шумоподавление
  • 2 режима звука звука «Hi-Fi» и «Bass»
Премиальные беспроводные наушники DALI IO-8 с фирменной технологией драйверов DALI обеспечивают подлинное качество звука Hi-Fi, а передовая технология активного шумоподавления для аудиофилов позволяет наслаждаться натуральным звуком, где бы вы ни находились.
Реалистичный звук DALI
Наушники DALI IO-8 разработаны с использованием тех же принципов звучания, что и полноразмерные акустические системы. Благодаря таким технологиям, как запатентованный материал магнитного драйвера SMC, резиновый подвес с низкими потерями, жесткий диффузор из бумажного волокна и корпус с низким резонансом, IO-8 обеспечивают тот же звук с низкими потерями, максимальной четкостью и динамическими возможностями, которые дают акустические системы Dali. Динамики IO-8 можно в чем-то считать уменьшенным вариантом драйверов от систем Rubikore.
Драйверы с магнитной системой SMC
IO-8 — наушники с магнитной системой SMC. Используя тот же материал, что и высококачественные динамики DALI серии Rubikore, мягкий магнитный композит уменьшает вихревые токи и гистерезис, значительно снижая неравномерные гармонические искажения, что приводит к кристально чистому звуку со сверхнизким уровнем искажений, который приближает к реальности.
Емкий аккумулятор (35 часов)
Заявленное время работы модели от одной зарядки достигает 35 часов, а во-вторых, налицо обилие возможностей для проводного и беспроводного подключения. Модуль Bluetooth поддерживает кодек aptX HD, что обещает передачу музыкального материала высокого разрешения с минимальным сжатием. Для тех, кто предпочитает наилучший с точки зрения качества звучания вариант подключения, предназначен разъем USB-C, позволяющий не только заряжать наушники, но и подавать на них сигнала в «цифре» с компьютера.
Система шумоподавления
Еще одна функция наушников Dali iO-8, без которой сегодня не обходится ни одна модель беспроводных наушников высокого уровня, это система активного шумоподавления. У нее есть три режима функционирования – On, Off и Transparency Mode, в последнем режиме пользователь получает возможность слышать происходящее вокруг за счет встроенных микрофонов, которые воспринимают и подмешивают в сигнал звуки окружающей среды. Встроенная батарея емкостью 1 100 мАч обеспечивают автономную работу наушников на протяжении 35 часов от одной зарядки. Модель поставляется в жестком футляре для хранения и переноски.
Два звуковых профиля
Наушники позволяют пользователю настроить звучание под свой стиль с помощью режимов звука «Hi-Fi» и «Bass». Нравится ли пользователю музыка такой, какой ее задумал исполнитель, или предпочитает более энергичное исполнение с акцентом на басы, IO-8 позволят слушать музыку так, как этого желает пользователь.
Комфорт и надежность
Амбушюры DALI IO выполнены из пенного наполнителя с эффектом памяти, благодаря чему они идеально прилегают к голове, обеспечивая максимум комфорта и создавая акустическую закрытость. Амбушюры закрыты чехлами из мягкой синтетической кожи, выбранной для максимального комфорта и прочности и протестированной в реальных условиях.
Коммутация
Для высококачественного воспроизведения аудио по беспроводному подключению наушники DALI IO поддерживают подключение через Bluetooth AptX, AptX HD, AptX Adaptive и Apple AAC. Максимально высокое качество звучания достигается при подключении через разъем USB-C, который поддерживает цифровые аудио потоки Windows или Mac. Кроме этого, наушники можно также подключить к источнику сигнала при помощи кабеля с разъемом 3.5 мм.
  • кабель USB;
  • аудиокабель 3.5 мм;
  • чехол для хранения;
    беспроводные
    43
    5.2
  • Поддержка кодеков
    AptX
    AptX-HD
    AptX Adaptive
  • Быстрая зарядка
    93
    50
  • Отсоединяемый кабель
    , USB-C
  • Складная конструкция
  • Встроенный микрофон
  • Чехол/футляр в комплекте
  • Вид беспроводных наушников
  • Время работы, ч
    35
  • Голосовой помощник
    Google Assistant
    алюминий, кожа
    синтетическая кожа
  • Разъем для зарядки
  • Стандарт защиты
    IP52
    Dali iO 8
    Дания
49 990 руб.
