Полочная акустика
Dali FAZON MIKRO White
    Подлинное Hi-Fi звучание – из компактных и элегантных колонок. Благодаря лакированному алюминиевому корпусу с плавными обводами, композитному покрытию передней панели и плотно прилегающей защитной решетке, ультракомпактные АС FAZON MIKRO прекрасно впишутся в любой интерьер.
    • нажимные клеммы;
    • настенный кронштейн;
    • динамик с фирменным диффузором DALI из бумаги;
    • мягкий купольный твитер;
    В этих компактных акустических системах установлен динамик с фирменным диффузором DALI из бумаги, армированной древесными волокнами, и мягкий купольный твитер. 4-дюймовый НЧ/СЧ-динамик обеспечивает точное, детальное и динамичное звучание музыки или звуковых дорожек фильмов, а исключительно прочная конструкция корпуса позволяет почти полностью подавить акустические и механические резонансы. Твитер FAZON MICRO с ультралегким 20-мм мягким куполом выдает богатые деталями средние частоты, а высокие – воспроизводит далеко за пределами слышимого диапазона.
    В роли центральной АС в 5.1-канальном театре, в составе стереопары или же в качестве тыловых колонок окружающего звука для театров на базе других моделей из серии FAZON, новая акустическая система FAZON MIKRO непременно поразит вас и очарует своим звуком – слушаете ли вы музыку или смотрите кино. FAZON MIKRO – это подлинный Hi-Fi в очень маленьком корпусе.
    Настенный кронштейн
    Оригинальный многофункциональный кронштейн обеспечивает легкую установку на стене для FAZON MIKRO и для FAZON VOKAL. Близкая к стене подвеска не только хорошо смотрится, но и позволяет повысить отдачу по басам.
    FAZON MIKRO 5.1
    Незаметно и элегантно установить полную систему окружающего звука – трудная задача. FAZON MIKRO предлагает стильное и неприметной решение таких задач и позволяет вам иметь в гостиной 5.1-канальную систему, которая обеспечивает настоящее Hi-Fi качество звучания. Добавьте сабвуфер FAZON SUB 1, и вы получите идеальное решение для небольших помещений. В колонках FAZON MIKRO VOKAL используются фирменные мидвуферы DALI с диффузором из бумаги, армированной древесными волокнами, и мягко купольные твитеры. Сверхкомпактный алюминиевый корпус с черной лакировкой идеально впишется в любой интерьер. FAZON MIKRO VOKAL – подлинный Hi-Fi в ультракомпактной форме.
    Интеллектуальные разъемы
    Каждая АС в серии FAZON имеет интеллектуальные разъемы, которые идеально сочетаются с конкретным применением. Простые в использовании нажимные клеммы облегчают подсоединение колоночных кабелей и дают надежный контакт, который не слабеет со временем.
    • полочная акустика - 2 шт.
    • Вид крепления
      корпус, кронштейн
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      101
    • Количество полос
      двухполосная
      дерево, алюминий
      95
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      84
      Дания
