Центральный канал
Dali FAZON LCR White
    FAZON LCR – высококачественные колонки для настенного монтажа, которые можно использовать как в стереосистемах, так и в многоканальных комплектах, и даже в качестве центрального громкоговорителя.
    • алюминиевое литье;
    • плавно изогнутый корпус;
    • магнитное крепление защитных решеток;
    • бумажные диффузоры, армированные древесными волокнами;
    DALI FAZON LCR поставляется с патентованным настенным кронштейном, который облегчает подсоединение с правильной полярностью независимо от того, как вы монтируете колонку.
    FAZON LCR – это универсальная акустика, подходящая для современного образа жизни, в котором ценится компактность и высокое качество звука.
    Звук и качество изготовления
    Динамики FAZON LCR имеют много общего с динамиками легендарных колонок DALI IKON и MENTOR. Корпус сделан из литого алюминия, что позволило создать асимметричную форму с внутренними ребрами жесткости, которые успешно подавляют механические и акустические резонансы.
    В кроссовере используются только отборные компоненты высокого качества. Схема кроссовера смонтирована на задней стороне разъема Click'n'Connect, что гарантирует кратчайший путь сигнала. Настенный кронштейн Click'n'Connect оснащен встроенными позолоченными контактами для оптимального электрического контакта между ним и колонкой.
    Бумажные диффузоры, армированные древесными волокнами
    Динамики с малыми потерями имеют легкие диффузоры из бумаги, армированной древесными волокнами. Их технологии заимствованы у серий MENTOR и IKON.
    Магнитное крепление защитных решеток
    Все модели АС серии FAZON оснащены защитными решетками с магнитным креплением для легкой установки.
    Плавно изогнутый корпус
    АС Серии FAZON имеют плавно изогнутые корпуса, что устраняет внутренние отражения и стоячие волны.
    Алюминиевое литье
    Плавные и органичные линии литых алюминиевых корпусов сочетаются с высокой прочностью, малыми вибрациями и отсутствием параллельных поверхностей, что является ключевым элементом для чистого и музыкального звучания этих выдающихся колонок.
    FAZON LCR 3.1
    В некоторых комнатах может оказаться непросто разместить сателлитные колонки или проложить все нужные кабели. Отличное решение – система 3.1, например три FAZON LCR и FAZON SUB 1.
    • центральный канал;
    • крепление.
    • Вид крепления
      корпус, кронштейн
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      28
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      114
    • Количество полос
      двухполосная
      107
      дерево
      78
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная центральный канал
    • Чувствительность, дБ
      89
      Дания
