Идеи подарков на 8 марта ->>>
Центральный канал Dali Epicon Vokal White
Код товара: 105889
    Гибридный модуль твитера в составе DALI Epicon Vokal оснащен новым купольным твитером, специально разработанным для серии Epicon. И ленточный, и купольный твитер размещены на отдельной, массивной литой алюминиевой пластине, в отдельных изолированных отсеках, чтобы исключить влияние резонансов.
    Новаторская магнитная система с линейным приводом (Linear Drive Magnet System), позволяет устранить целых четыре причины нелиненых искажений в динамиках. Отдельные детали магнитной системы, граничащие с звуковой катушкой, выполнены из особого магнито-мягкого компаунда (SMC), который устраняет вариации напряженности магнитного поля в зазоре. SMC-материал обладает высокой линейностью характеристик во всем частотном диапазоне и устраняет также фазовые вариации сил, создаваемых магнитной системой. Алюминиевые кольца на полюсных наконечниках понижают индуктивность звуковой катушки и делают ее независимой от перемещения.
    DALI Epicon Vokal прекрасно сочетается с любыми из трех АС серии и отлично впишется в любой комплект, от которого требуется не только предельный звуковой реализм, но и вполне реальное звуковое давление. Общее достоинство всех АС Epicon – способность хорошо работать в любых сочетаниях: 2.0, 2.1, 5.1-канальных и других многоканальных системах. Обычно в любом фильме до 50% акустической энергии идет через центральный канал.
    Epicon Vokal готова принять этот вызов. Тщательное согласование тембра и способность передавать тончайшие нюансы именно так, как они были записаны – это фирменная черта Epicon. Непринужденное и достоверное воспроизведение человеческих голосов – вот что выделяет DALI Epicon Vokal из общего ряда.
    • продуманная конструкция корпуса;
    • фирменная магнитная система Linear Drive Magnet System;
    • гибридный ВЧ-модуль, состоящий из ленточного твитера и ВЧ-головки;
    • тип акустическая система центрального канала;
    • конструкция 2 + 0.5-полосная;
    • частотный диапазон 49-30000 Гц;
    • чувствительность 89,5 дБ;
    • импеданс 6 Ом;
    • максимальное звуковое давление 111 дБ;
    • динамики гибридный модуль твитера: 29 мм мягкий тканевый купол, 10 x 55 мм ленточный твитер, 2 x 6,5" СЧ/НЧ динамика с диффузорами, армированными древесными волокнами;
    • частота кроссовера 2750, 15000 Гц;
    • частота настройки фазоинвертора 46,5 Гц;
    • рекомендованная мощность усилителя 50-300 Вт;
    • входные клеммы Bi-wire / Bi-Amp;
    • габариты (В x Ш x Г) 247 x 816 x 349 мм;
    • вес 18,4 кг;
    • акустика;
    • гриль;
    • документация;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      29
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двухполосная
      30
      111
      ДВП
      49
    • Мощность, Вт
      300
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная центральный канал
    • Чувствительность, дБ
      89.5
