Напольная акустика
Dali Epicon 6 White
    DALI Epicon 6 – это новые референсные колонки DALI, призванные возглавить всю многочисленную линейку продуктов всемирно известной датской компании. Используя все достоинства прекрасно зарекомендовавшей себя ранее серии Euphonia, Epicon делает еще один шаг на пути к истинному звучанию.
    В этих акустических системах впервые использована уникальная новая технология динамиков, разработанная и запатентованная датскими инженерами – Linear Drive Magnet System (магнитная система с линейным приводом), которая позволяет сократить искажения до чрезвычайно низкого уровня, недостижимого ранее. Она дает вам возможность услышать поразительно близкое к живому исполнению звучание, именно такое, какое было создано в момент записи.
    Кроме того, улучшенная версия фирменных диффузоров Euphonia, армированных древесными волокнами, а также компоненты с низкими потерями в мастерски изготовленных низкочастотных драйверах обеспечивают ясность звучания и богатство деталей.
    Гибридный твитер DALI также был радикально усовершенствован: взято все лучшее у мягкого купольного твитера Euphonia и создана новая, более крупная и мощная магнитная система с вентилируемым полюсным наконечником, большой тыловой камерой и продуманным демпфированием.
    Наконец, многослойный корпус с полированной отделкой натуральным шпоном гарантирует превосходную акустическую среду для динамиков и невероятно роскошно выглядит в любом интерьере.
    Его плавно изогнутые очертания и шестислойные MDF панели подавляют стоячие волны, улучшают детальность и прозрачность звучания. Отдельные камеры для басовых драйверов и центрально расположенные порты фазоинверторов обеспечивают оптимальное согласование динамиков, внутреннего объема, геометрии портов и комнаты прослушивания.
    • продуманная конструкция корпуса;
    • фирменная магнитная система Linear Drive Magnet System;
    • гибридный ВЧ-модуль, состоящий из ленточного твитера и ВЧ-головки;
    • тип напольная акустическая система;
    • частотный диапазон 35-30000 Гц;
    • чувствительность 88 дБ;
    • импеданс 5 Ом;
    • максимальное звуковое давление 110 дБ;
    • динамики гибридный модуль твитера: 29 мм мягкий тканевый купол, 10 x 55 мм ленточный твитер;
    • 2 x 6.5" СЧ/НЧ динамика с диффузорами, армированными древесными волокнами;
    • частота настройки фазоинвертора 32,5 Гц;
    • частота кроссовера 700, 2550, 15000 Гц;
    • рекомендованная мощность усилителя 50-300 Вт;
    • рекомендуемое расстояние от стены более 25 см;
    • дополнительно возможность подключения Bi-Wire / Bi-Amp;
    • габариты 1025 x 232 x 441 мм;
    • вес 29,8 кг;
    • акустика;
    • гриль;
    • документация;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      29
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двухполосная
      30
      110
      дерево
      35
    • Мощность, Вт
      300
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      88
    Dali Epicon 6 White
