Полочная акустика
Dali Epicon 2 Walnut
    Колонки оснащены 6,5-дюймовым низкочастотным динамиком и пищалкой с 29-мм мягким куполом. Магнитная система в динамиках выполнена по запатентованной технологии SMC с использованием магнито-мягких компаундов. Это позволяет получить линейность магнитного поля по всей длине пути перемещения звуковой катушки, и свести к минимуму искажения звука. Разделительный фильтр в DALI Epicon 2 выполнен из отборных комплектующих аудиофильского класса, и обеспечивает гладкий и прозрачный среднечастотный диапазон с очень точной передачей вокала.
    Усовершенствованный мягкий магнитный компаунд (Soft Magnetic Compound – SMC) устраняет вариации магнитного потока в зазоре. Это решение сводит искажения к минимуму по сравнению с обычными динамиками.
    Новаторская линейная магнитная система на базе SMC устраняет четыре основные причины искажений в динамиках - вихревые токи, гистерезис, вариации магнитного потока и изменения индуктивности звуковой катушки.
    Новое поколение диффузоров, армированных древесными волокнами, с новым процессом пропитки и наружного покрытия. Динамики для DALI EPICON не только разработаны, но и изготовлены на фабрике DALI в Дании!
    Корпус изготовлен из 6 слоев MDF, склеенных вместе, чтобы получить жесткую конструкцию, подавляющую резонансы. Плавно изогнутые формы практически полностью устраняют стоячие волны.
    • фазоинвертор на задней панели;
    • несколько вариантов отделки;
    • двухкабельное подключение;
    • диапазон частот 47 Гц - 30000 Гц (+/- 3 дБ);
    • НЧ-динамик 6,5 дюймов;
    • ВЧ-динамик 29 мм;
    • сопротивление 4 Ом;
    • частота раздела фильтра 3100 Гц;
    • чувствительность 87 дБ;
    • рекомендуемая подводимая мощность 30-200 Вт;
    • габариты (Ш х В х Г) 214 х 386 х 366 мм;
    • вес 10,3 кг;
    • акустика;
    • гриль;
    • документация;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      29
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двухполосная
      30
      108
      ДВП
      47
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      87
